Fotoresist, vila en stund efter belysning?
Läste någonstans att man bör låta mönsterkortslaminatet ligga och vila efter belysning innan man framkallar. Detta då den kemiska processen vid belysning fortgår en stund efteråt också.
Frågan är hur det ligger till med detta. Är det sant och hur länge bör kortet i så fall vila?
- MadModder
- Co Admin
Jag flyttar alltid kortet direkt från belysning ner i framkallningsbadet.
Ett par gånger har jag dock varit tvungen att svara i telefon precis när det lyst klart, så jag har då lagt en tidning över, och framkallat efter samtalet var över, men vad jag kommer ihåg blev det inte den minsta skillnad. Lika perfekt som vanligt.
Hejdu
Rent allmänt brukar man inte rekomendera att fotografiskt material ligger och väntar mellan exponering och framkallning. T.ex svart-vitt fotopapper tappar en del i känslighet om man gör så. Film blir "grådaskig" om man väntar för länge mellan exponering och framkaqllning, men detta är ju fotografisk film och det krävs ganska långa tider för att få effekter som man kan se med blotta ögat. I alla fall för oss dödliga...
Jag tror m.a.o. inte du vinner nått på att vänta med att framkalla dina kretskort, snarare tvärt om.
/Anders, legitimerad fototok.
- MadModder
- Co Admin
Jag har en 300W UV-lampa på 40cm avstånd, och korten blir inte ens ljumna. Hur nära har du lampan egentligen? Ett för kort avstånd ger suddiga kanter på sidorna om man belyser lite större kort.Earendil skrev:Jag brukar låta det vila några minuter i en mörk garderob, så att temperaturen ska sjunka efter belysning med 250W UV-lampa. Har varierat väntetiden och tycker inte det verkar göra någon som helst skillnad dock.
