Mach3 krav och andra programms krav på PC'n
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Novisen vid spisen vill fråga angående PC krav!
Jag har letat som en gnu på artsofts hemsida här i forumet och på diverse
cnc forum och hittar inga krav? Det enda krav på PC för att köra Mach3
jag hittat nämner nått om 1Ghz och 512Mb!
Är detta normalt, jag har en burk här som gladeligen kör XP med 64MB
400Mhz ska då ett sketet CNC program som ploppar ur sig kontrollbitar
ur P-porten inte kunna köras på simplare maskiner?
Vad är absoluta minimikraven för Mach3 och hur är det för andra
(3 axliga) CNC program varor? Och då menar jag inte *tillverkar
rekomenderat* utan sniiik mini kraven!
strombom
Inlägg av strombom »
Det flyter på hur bra som helst på min bärbara dator: 700MHz celeron, 128Mbyte RAM.
Det flyter även bra på min stationära även när jag kör massor av resurskrävande program samtidigt, exempelvis CAD-program.
Millox
Inlägg av Millox »
EMC2 funkar bra på ganska klena maskiner annars. Finns som en bootbar cd bara att ploppa i cd-läsaren och köra.
funkis
Inlägg av funkis »
strombom skrev:Det flyter på hur bra som helst på min bärbara dator: 700MHz celeron, 128Mbyte RAM.
Mach3?
Emc verkar ju intressant!
http://www.linuxcnc.org/
Appropå desktop fräsning!
http://www.timeguy.com/cradek-files/cnc ... -setup.jpg
strombom
Ja Mach3
funkis
Inlägg av funkis »
Jag sitter och flundrar eftersom jag har en packe med
500MHz 128Mb maskiner här!
strombom
Det går bra att testa utan att ha en maskin inkopplad.
simon78
Inlägg av simon78 »
Jag _tror_ nog att en 500Mhz funkar med EMC. Det som blir problemet om den är för slö är väl att den inte kan skicka stegmotorpulserna tillräckligt snabbt.
Minimi rekommendation för att köra Mach3 är >1G propp och 256Mb minne samt separat grafikkort, dvs undvik 'all-in-one' mobo's. Detta har att göra med chipsetten och vissa kan fungera = TESTA.
Detta med XP och 64Mb på en 400ing är ju inget jag skulle rekommendera för att köra MACH3, däremot kan jag tänka mig att du kan få MACH2 att lira hyfsat med den kombinationen beroende på mobo/chipset.
Men för all del testa, för det som du kallar för sketet CNC program är ju inte precis så enkelt som du tror.
DrDjaevel
Inlägg av DrDjaevel »
Ehm, är inte insatt i vad som menas med Mach3, Mach2... men att styra en CNCmaskin kan knappast vara speciellt krävande (prestanda. Det måste helt å hållet bero på operativet som programmet är skrivet för? Vi kör CMMer på jobbet via Com-port på 286:or (och uppåt), iof på Unix IA funkar klockrent, datorn får ändå stå å vänta på maskinen trots transporthastigheter på 1000mm/sec.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det är Windows, och speciellt XP som sätter käppar i hjulen hela tiden. Skaffa ett DOS-program och du har nada problemas med farten iaf.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Ett moderkort & processor på 1GHz får man ju nästan gratis idag ju, så jag ser ingen anledning att krabba med gamla dos program, när man kan sköta allt från win & även låta Mach3 fräsa i bakgrunden samtidigt som man caddar på nästa bit. Det kan ju inte bli sidigare…
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Håller med, men om man måste använda den gamla 386'an man har stående på vinden, då kan man glömma Windows, och använda ett DOS-program i stället.
dar303
Inlägg av dar303 »
Väldigt söt liten maskin, måste bli jobbigt med spån i tangentbordet dock, ser ingen dammsugare!
sledneck
Inlägg av sledneck »
Väldigt söt liten maskin, måste bli jobbigt med spån i tangentbordet dock, ser ingen dammsugare![/quote]
Riktigt fin maskin men jag gillar inte vingmuttrarna.
Kan någon förklara dem?
