Resistans mellan anslutningarna på en triac?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
En triac skall väl knappast mäta 50Ω mellan Gate och Anod1? Håller på och felsöker en trasig elementstyrning..
Triacen heter BTA12 700CW
Tacksam för svar
//Fritzell
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Beror väl på din mätspänning? inte omöjligt att fluken tänder triacen.
Fritzell
Nu hänger jag inte riktigt med. Fluken, syftar du på mätinstrumentet nu? :)
Jag ohmmäter alltså på triacen bortlödd.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Jag tror bengt-re menade att ohm-mätaren kan lägga ut en spänning som kan påverka PN-övergången du mäter.
bengt-re
Skype: bengt-re
Ja, var så jag menade - en del instrument lägger ju på ända upp till 9V.... Kastade transistorer en gång för att det var trasiga trodde jag, men det blev zenergenombrott av mätspänningen - brukar inträffa vid ungefär 7-8V på vissa (många?) bipolära småsignaltrissor. Det var därför jag kastade upp teorin. Testa att köra över instrumentet i diodläge, eller mät med en annan FLUKE (URI-meter då.....) för att se var ditt instrument lägger på för mätspänning.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
OT:
Jag lyckades tända ytmonterad liten LED med min Fluke 112.
Henry
Inlägg av Henry »
Brukar testa om lysdioder lyser med diodtesten. En enkel multimeter brukar ge ut ca 2V så det räcker för alla utom vita, som dock ändå lyser lite.
Fritzell
Okej då förstår jag. Vet inte riktigt, alltså ohmmäter man styret till Anod2 var det inget. Men däremot 50Ω och låg spänning på diodmätning mellan styre och Anod1.. Aja spelar inte så stor roll för den har skrotats nu iallafall så jag får tyvärr aldrig reda på ifall det var triacen som var trasig..
Men tack för alla svar!
