NiCd -> NiMh
Robert Nielsen
NiCd -> NiMh
Inlägg av Robert Nielsen »
Hade tänkt att byta batteri i en panasonic skruvdragare. Och har beställt batterier.
Då upptäcker jag att jag beställt NiMh batterier i stället för NiCd, som sitter original.
Batteripacketet är utrustat med Ptc/Ntc-motstånd Och kortslutnings skydd.
Så till frågan??? Kan jag använda dessa batterier ändå även om laddaren är till NiCd???
Vad är skillnaden vid laddning mellan dessa batterier???
$tiff
Inlägg av $tiff »
Saxat ur Elfas faktasidor:
Laddning
NiMH har högre kapacitet/volym än NiCd.Detta innebär att man
tryckt in mer aktivt material i samma kapsling.Detta i sin tur får till
följd att materialen har mindre volym i kapslingen att expandera i,
vilket gör systemet mindre reaktionsbenäget.Följaktligen måste
NiMH laddas långsammare än NiCd och måste också övervakas
noggrannare för att undvika överladdning.Båda ackumulatorsys-
temen har en cellspänning på 1,2 V.Normalladdning sker på
samma sätt,d v s med en laddningström på 0,1 C under 14−16
timmar.Detta innebär att laddningsfaktorn är samma för båda
systemen,1,4.På samma sätt kommer också cellspänningen att
öka för att under slutet av laddningsfasen uppgå till 1,45−1,5 V.
Ingen laddningskontroll förutom timer är nödvändig då laddström-
men är <0,2 C.
Snabbladdning
Om en NiCd-ackumulator kan snabbladdas på ca 15 min så är
motsvarande minimala laddningstid för NiMH ca 1 timme.Den
temperaturstegring som sker i cellen då den närmar sig fulladdat
tillstånd sker mycket snabbare för NiMH.Den spänningssänkning
som sker samtidigt är också väsentligt mindre,varför noggrann-
heten för de kretsar som skall känna av den måste vara större.Det
är rekommenderbart att då man snabbladdar NiMH-ackumula-
torer alltid använda minst två av de tillgängliga säkerhetssystemen
(−∆V,yttemperatur >45 °C,timer).I detta sammanhang bör också
nämnas att NiMH-ackumulatorns livslängd är mer känslig för över-
hettning av cellen än NiCd.
Edit: mer...
NiMh har en mindre spännings dipp när det är färdigladdat. Risken finns att din laddare överladdar NiMh batteriet.
Robert Nielsen
Hur bygger man en billig laddare till NiMh
Man köper en ladd krets.
Robert Nielsen
Skulle denna fungera: MAX712???
Schema:
Eller den sista i databladet???
Datablad:
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX712-MAX713.pdf
Ja den ser bra ut.
zeus
Inlägg av zeus »
Om man bygger den där, behöver man bry sig om att den är gjord för 110v?
(Ser ut att vara för det iaf)
DeVille
Inlägg av DeVille »
Om man har en laddare för 1600Mah batterier, det tar ca 7.5 timme.
laddaren laddar både NiCd och NiMh, går automatiskt över till underhållsladdning...
vad händer om jag köper 2000Mah batterier? tar det bara längre tid eller?
ja. om du inte ändrar ladd strömen.
