digitala utgångar
HåkanO
digitala utgångar
Inlägg av HåkanO »
Hej
Behöver två st 16C765 eller om det finns någon F variant
för USB utgångar
Gärna en svensk leverantör...
mvh/Håkan
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
PIC 18-serien är nog ett bättre val än gamla 16C765.
Om du ändå vill ha 16C765 så finns den på Farnell och hos microchip direct.
> om det finns någon F variant....
Vadå *OM* det finns !?
Har du kollat ?
HåkanO
Tack
Inlägg av HåkanO »
Bra Farnell hade många olika varianter och billiga var de också :D
18 varianten har jag inget färdigt program till och tid är som bekant pengar...
och ja jag har sökt på f varianten och fått svaret
Din sökning - 16f765 - matchade inte något dokument.
i google.
därför min fråga "OM"...Sodjan kan du inte säga var den finns...
mvh/Håkan
Hos Microchip, sök på PIC18 och "USB".
Det finns inte någon "F" variant av (den gamla stendöda) 16C765.
> har jag inget färdigt program till...
OK, så det ska vara till ett *befintligt* projekt, med
*färdig* kod. Det hade varit en bra upplysning. Då
är det kanske bara 16C765 som du kan använda.
Det kanske går att sampla 2 st !?
HåkanO
för snabbt
Inlägg av HåkanO »
glömde skriva att det var till ett färdigt projekt
Utvecklingen går så fort så jag hinner inte med riktigt... :shock:
Bygget fanns i AoE nr 10/11 2003. Förstås en evighet sedan när det gäller PIC
Såg att Velleman har en färdig byggsats K8055 360kr med moms
http://www.autemashop.com/prod_k8055.htm
och många flera utgångar.
kommer nog inte billigare undan om jag försöker mig på att bygga Aoe:s variant.
Det får bli en sådan... Tack för era svar
mvh/Håkan
