Vad är detta för komponent?
Komponenten är en grön kub med 6st ben.
Måtten är 17,6 x 16,7 x 11 mm.
På ovansidan står det IT 243. SCHAFFNER.
På ena sidan finns en stämpel där det står 8902C.
Det finns även symboler som ser ut som 3st motstånd (ej ihopkopplade) uppradade under varandra:
              ____
   P o-------|____|-------o
              ____
              ____
På varje 'motstånds' vänstra ben finns en rund markering, precis som om det vore någon form av polarisations-markering. Mätte ca 1Ω över varje motstånd. Provade att byta plats på mätsladdarna men det blev ingen skillnad.
Så: Vad är detta för komponent?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag skulle tro att det är en pulstransformator som används för att få galvanisk avskiljning vid drivning av tyristorer och annan kraftelektronik.
Henry
Inlägg av Henry »
En fråga till farbror google om vad IT 243 var för något gav mig samma svar.
Här är ett datablad som du hittar en hel del varianter i där kanske någon kan passa.
IT 243 Högerklicka ej klicka bara.
Jag måste ha googlat väldigt konstigt för jag hittade den inte där. Inte heller på alldatasheet.com
Tack för hjälpen. :tumupp:
Nu kan jag sova lugnt. :D
