USB stegmotordrivare.
John Eriksson
Inlägg av John Eriksson »
Hej.
Hittade följande USB stegmotordrivare på nätet.
http://www.ar.com.au/~softmark/page44.html
tillkommer några andra komponenter som mjukvara, dator, maskin, o.dyl. förutom stegmotorer för att få ett komplett CNC system behövs någon yttre likspänning eller drivs motorerna från datorns nätagg via USB porten.
Skulle det vara möjligt att använda tre stegmotorer med ett hållmoment på ca 3 Nm var och använda denna USB drivare eller förbrukar motorerna för mycket ström. om så kan man installera något extra kretskort med effekttransistorer som styrs av USB drivarens resp utgångar.
Går det att från ett CAD program (SolidWorks) ladda en en part i ett camprogram som alstrar G kod tillverka denna part i ex.vis aluminium.
Om man skulle vilja styra 4 axlar hur gör man då, köper en till USB drivare och använder en axel i denna och ansluter till entill USB port eller.
Det hela verka himla lämpligt eller kommer inte hela sanningen fram. Ja många frågor blir det men är man okunnig så är man.
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Du kan som maximum driva 1 amp. med den usb-grejen du länkade till, och det räcker inte till på långa vägar för 3 Nm motor :(
Svar ja
Och 4 axlar kräver en till drivare, alltså svar ja.
Andax
Inlägg av Andax »
Pcmper, vad rekomenderar du för camprogram?
John, har labbat lite med styrning av stegmotorer via USB. Visserligen med en egen modul. Se tråd
PerE
Inlägg av PerE »
Hejsan.
Tecno har lite bra program som han säljer. http://goto.glocalnet.net/Bengt.CNC.pages/
Sedan har du Mach3 med ett enkelt integrerat camprogram "Lazycam". Mach3 kan du ladda ner gratis men det tar bara 1000 linjer G-kod för testversionen men det räcker för att prova med.
http://www.machsupport.com/
Per
pcmper
Inlägg av pcmper »
Andax det är det programet som man lyckas lära sig :D
Själv kan jag för lite för att kunna reka något exakt :(
Kolla på Wikin Där är länkar till lite olika.
* LinuxCNC LinuxCNC EMC2
* MecSoft (VisualMill 5.0)
* DesKam
* MiniTech
* KellyWare (kcam3 är nu shareware)
* MachSupport (officiella MACH3 siten)
* BobCAD-CAM
* DAK Engineering
http://www.elektronikforumet.com/wiki/i ... %C3%A4nkar
