PC styrning av Väggfäste till Lcd-TV
Halloj!
Jag har köpt detta väggfäste för en lcd-tv.
http://www.netonnet.se/item.asp?iid=80630
Problemet är att själva motorfunktionen inte är vidare smart.
För att fälla ut/in skärmen måste man hålla in knappen på fjärrkontrollen tills önskad vinkel.
Jag har en htpc idag som är kopplad till tv:n som jag kör linux på. Det vore ju mycket bättre om man kunde få pc:n att sköta in/ut fällningen.
Har ni några bra idéer?
Mvh Staffan
Mvh Staffan
Ska den fälla ut till olika ställningar eller är det "TV av -> TV inne"/"TV på -> TV ute i fast position"?
Är det det sista som gäller är det inte så svårt: Man känner av vad TV'n drar av ström, drar det "mycket" är den på och då ska motorn köra ut till en lägesbrytare säger stopp, drar det "lite" ska den köra in till en annan lägesbrytare säger stopp.
- JimmyAndersson
En enkel lösning är att du köper en förgreningsdosa som bryter / ger spänning till de övriga uttagen när huvuduttaget använder över en viss mängd ström. Sedan sätter du en transformator på något av uttagen. Då får du t.ex 5V när TV'n är igång.
Lägg till lite elektronik så att armen fäller ut TV'n när det är 5V och fäller in TV'n när det är 0V.
Om man tar ett tungelement-relä och lindar ENA ledaren av strömsladden till TV'n och man lindar lagom antal gånger (experimentera lite typ) kommer relät att koppla till när TV'n slås på och släppa när TV'n slås av.
Enda kruxet är då att tungelement-relät kommer att slå på med 100Hz men det kan en konding ju hjälpa med att klara av.
Man kör ju såklart inte någon betydande ström i tungelementet, det är bara en "signalknapp". Alltså kopplar man kondingen ÖVER tungelementet vilket får pulserna att bli en "av/på"-funktion. Kondingen får i övrigt gärna ha en 47Ω motstånd i serie, det minskar strömpulser som kan slita på kontaktytorna.
Det blir alltså som en tryckknapp: tungelement (+ konding/motstånd) på = TV på, tungelement av = TV av.
Till detta byggar man den styrning som ska styra motorn sedan.
Hej igen!
Icecap: nu förstår jag hur du menade med kondingen till tungelementet
Jag har försökt rita ett kopplingschema på detta men har kört fast!
Jag skulle vilja lära mig lite Pic programmering så jag har börjat kika lite på att använda en 16F84 krets och programmera denna i typ PicBasic. Tyvärr har jag aldrig ritat ett kopplings-schema själv eller programmerat någon sådan krets, så detta projekt kan nog ta ett par år att slutföra
Så här har jag tänkt mig att det ska fungera:
Tungelementet är kopplat till pic kretsen. När den får kontakt styr picen de reläer som sköter utfällningen av tv:n. En pulsgivare monterad på axeln på väggfästet räknar ut hur långt tv:n ska fällas ut respektive in. Någon form av reset knapp nollställer picen om det skulle bli strömavbrott eller liknande.
Det finns också en rs232 port på tv:n, den kanske man kan använda istället för tungelementet?
Vad tror ni om detta? är det genomförbart för en Noob?
/Staffan
/Staffan
Du gör det onödigt komplicerat tycker jag.
Om vi utgår ifrån att du har monterat 2 st mikrobrytare vid de stopp som gäller (inne och ute) kan du klara dig med lite reläer faktisk.
Om du låter tungelementet (+ konding) styra en transistor kan den transistor i sin tur styra ett relä med växlande kontakter. Om du då kopplar stopp-brytarna rätt kommer styrningen att köra ut TV'n när du slår på det och in när du slår av det.
Sist en sak: om du ska börja med programmering (vilket jag vill rekommendera, det är skitkul) bör du välja en annan PIC än 16F84, den är så gammal att det gör ont, det finns MÅNGA nyare, bättre, snabbare och billigare. Men råkar du ha den liggande är det väl ett startpunkt....
