fler berakningar
gliftis
fler berakningar
Inlägg av gliftis »
sitter har och klurar pa en hemuppgift...
en gruppledning av koppar och arean 1,5 mm2 matar 2 element med ett inre motstand av 66Ω vardera, avstandet fran centralen till forsta elementet ar 25m och mellan elementen ar det 30m. spanningen vid element 2 ar 218V.
vilken effekt utvecklar element 2?
vilken effekt utvecklar element 1?
vilken strom belastar centralen?
den forsta uppgiften har jag beraknat sa har:
resistansen i kabeln: R=P*L/A : 0,0175*110/1,5 = 1,28Ω (gruppledning)
elementets resistans: 66Ω+1,28= 67,28Ω
for strommen: I=U/R = 218/67,28 = 3,24A
effekten: P=U*I = 218*3,24= 706W
svar: Effekten ar 706W
Men nu till fraga 2)
jag kommer inte pa hur jag ska berakna effekten pa element 1 eftersom jag inte vet strommen eller spanningen.
Vad har jag missat? nagon smart pa forumet som vet?
Vore valdigt tacksam for svar! :)
Millox
Inlägg av Millox »
Du vet ju spänningen på element två, samt strömmen till element två. Bara att räkna baklänges med serieresistansen i kabeln mellan ett och två ju.
Edit: För övrigt har du räknat fel på uppg ett.
Andax
Inlägg av Andax »
Varför lägger du till 1,28 ohm när du ska beräkna effekten i element 2? Sänningen 218V är ju redan den spänningen som ligger över element 2 som har ett inre motstånd på 66 ohm.
Strömmen genom element 2 borde bli 218/66 och effekten 218*218/66.
Nästa steg är ju att beräkna spänningen över element 1. Du vet spänningen och strömen för element 2. Då kan du ju beräkna spänningsfallet som blir från element 1 till 2 => spänningen över element 1 => strömmen genom element 1.
Sedan kan du ju räkna ut totala strömmen.
gliftis
Inlägg av gliftis »
det var spanningen vid element 2 som var 218V, strommen vet jag inte... :(
Andax
Inlägg av Andax »
Men du vet ju motståndet i element 2. Beräkna strömmen!
gliftis
Inlägg av gliftis »
tack for svaren! :) onskar att jag inte var sa trog i huvudet bara...
ska prova att rakna ut det, men det gar langsamt :(
att lasa hemma kan vara ett problem nar man inte har nan att fraga.
bra att det finns forum som detta :)
gliftis
Inlägg av gliftis »
nagon som vill redogora for svaret?
jag ar alldeles for trog for att rakna ut det...
facit i hand nagon? :)
Kom ihåg att skoluppgifter i allmänhet inte är speciellt populära.
Do your own homework... :-)
peter555
Inlägg av peter555 »
Det bör bli 735.4 W i element 1 om jag räknat rätt, fler ledtrådar får du inte.
Andax
Inlägg av Andax »
Kom fram till det också...
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Fråga 1:
För element 2 är spänning och resistans kända, strömmen okänd. I formelsamlingen hittar vi Ohm's lag, U=R*I.
Vi hittar även formeln för att räkna ut effekten, P=U*I. Spänningen var känd från början, strömmen räknade vi nyss ut.
gliftis
Inlägg av gliftis »
jag borjar anda att grata och slita mitt har :(
ok. strommen over element 2 = 3.303A (om vi ar petiga)
effekten blir alltsa 218*3.303= 720W
resistansen i kabeln mellan element 1 och 2 blir 0,7Ω
men vilken trollformel anvander jag sen for att trolla fram spanningen (U), och strommen (I) som gar over element 1?
jag gar och staller mig i ett horn med en strut for alla att beskada...
babbage
Inlägg av babbage »
Svart på vitt:
((218+(218/66)*(0.0175*60/1.5))^2)/66= 1hk
Som det har beskrivit tidigare i tråden. Du bör dock separera beräkningarna och skriva lite förklarande text.
"strommen over element 2..."
Nej! Strömmen GENOM däremot....
Spänningen över och strömmen genom......
Ja ja, jag vet: jag är en messeschmidt.
gliftis
Inlägg av gliftis »
kan vi saga sa har da:
I=U/R = 218/66 = 3,303A
P=U*I = 218*3,303 = 720W
R=P*L/A = 0,0175*60/1,5 = 0,7
218+3,303*0,7 = 220,3V
220,3 upphojt till 2/66 = 735,3W
for strommen sa adderar jag bara strommen som gar genom element 1 och 2 = 3,303+3,303 = 6,606A
Far jag en guldstjarna nu eller? :)
Nej men horrni alla som orkat svara pa mina, tusen tack for hjalpen! :)
nu gar jag vidare med mina uppgifter, men jag kommer sakert tillbaka for mer hjalp. haha :)
