Jag har just försökt mig på att felsöka en förstärkare. Felet verkade först vara att skyddskretsen slogs på: dra upp volymen lite så försvinner ljudet på vänster kanal, stäng av och sätt på så är det ibland tillbaka igen.
Efter lite mätningar så visade det sig att signalen gick fram till reläna som slår av/till högtalarpar A resp B, men att vänster kanal inte gick igenom på par A, trots att reläet var slutet (eller, det var som om den reläkontakten var högohmig när den var sluten - signalen gick fint att mäta med oscilloskop på utgången ända tills jag kopplade in en last). Reläet slog alltså inte ifrån vid inkoppling av last - höger kanal gick genom fint och det hördes inget klick - så antagligen kan jag inte skylla felet på ev. skyddskretsar.
Efter lite grävande i reläet så verkar förstärkaren funka fint igen.
Men jag är lite förvånad; varför skulle signalen försvinna av att man drar på lite mer ström genom kontakten? Lite glapp till att börja med ger temperaturökning som på nåt sätt får kontakten att släppa helt? Eller är det kanske två fel?
Arvid
