Batteri symboler
dazedpro
Batteri symboler
Inlägg av dazedpro »
Hej, har sökt internet runt känns det som för att hitta vad 2 symboler på ett batteri betyder, även sökt här. (Nybörjare)
Det 1 är ett stort T i en ring.
Det 2 är en fylld trekant.
Bild ? Typ av "batteri" ?
dazedpro
mobilbatteri, hittade ingen bild på mitt batteri men symbolerna ser likadana ut som detta.
http://www.mshop.no/Pic/117772.jpg
MadModder
Inlägg av MadModder »
T kanske är från en tempsensor i batteriet, och trekanten delta nånting.
T = Temperatursensor.
Trekanten tror jag är kommunikationen med batteripackens controller.
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
eller något som indikerar hur batteriet ska sättas i?
Dvs att man ska trycka i batteriet i telefonen, i betteriets rörelseriktning.
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
På min digitalkamera så ska trianglen/pilen på batteriet matchas mot en pil på kameran, annars är det inte helt uppenbart hur batteriet skall vändas.
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Brukar finnas ganska mycket elektronik i de där li-ion packarna, åtminnstone på laptopbatterier, så det är ju inte helt otroligt. Och det är ju ganska svårt att lägga batterien på olympuskamerorna fel, de är ju formade så att de bara kan svängas på två sett, sedan får man prova sig fram... :D
