Åldras lödtenn?
Blir lödtenn sämre med åren?
Omröstningen slutade 16 mars 2007, 01:16:20
Ja
15
75%
Nej
5
25%
Antal röster: 20
bengt-re
Skype: bengt-re
Åldras lödtenn?
Inlägg av bengt-re »
Finns det något som gör att lödtenn blir sämre med åren? Åldras flusset eller något? Eller är det tryggt att löda med 25 år gammalt lödtenn ( ja inte RoHS-godkännt då...)?
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Tenn åldras, alla metaller åldras. Dåligt tenn åldras till gråtenn om det
vill sig illa. Fluss likaså. Fast ska man rösta om det?? Men okejj då,
det kan ju vara kul! :D
bengt-re
Skype: bengt-re
Jo, jag känner till det, men har läst att det inte händer om det är blandat med bly och att det bara händer vid temperaturer under 17 grade Celsius. Metaller som inte oxideras åldras väl inte. Möjligen ändras kristallstrukturen, men en metall är en metall och så länge den inte är belastad så torde den inte åldras - eller ?
funkis
Inlägg av funkis »
Mjjjjjjjjjjjjjaaaaaaaaaaaaaa! nu ska vi se, jag är lite ring *rostig* när
det gäller detta, det beror ju en del på renhetsgraden på metallen.
Legeringar är till för att motverka problem, blyet är tillsatt för att
motverka "tinn wiskers" och sänker smält temperaturen, alla legeringar
sänker smälttemperaturen, det finns löegeringar på metaller som vanligtvis
smälter vid 950-1000C men som blir sega och hand formbara vid 110c
och lägre!:shock:
Tex, i dag fins det plastiskt stål som serut som glas men är hårdare!
Knepigt va! :)
En del metaller är ju i sin avklingnings fas, tex de mest radioaktiva
omvandlas ju till bly och vismuth. Vismut är ju en metall i igenom resa
har jag förstått (om det är helt rätt kommer jag inte ihåg) tex om
du bombarderar Vismut med neutroner så får du Polonium-210
och med den kan du ta död på personer som krittiserar Putin!. :dead:
Om du lyckas hålla en metall i absolut kontrollerad atmosfär och temp
får du nog välldi liten förändring men relistiskt så får du en förändring,
den normal luften innehåller ju en del fuktighet somsagt.
Alltså, vi pratar här om perioder på flera hundra år, med dina 25 år
så då torde de enda problem du får är att flusset har blitt litt dåligt............ måhända!?
bengt-re
Skype: bengt-re
Jag brukar undvika att löda med radioaktiva metaller iofs, men men - undrade mest för att jag har något kilo gammalt tenn (20-30 år). Det verkar funka bra att löda med, men ger lite bruna flussrester och luktar inte som "nytt" tenn när jag löder med det.
funkis
Inlägg av funkis »
Jag har ochså nått halvkilo gammalt tenn liggandes som är 25-30 år gammalt
jag brukar löda kablar med det, det pyser och ryker o fräser nått fasligt men
det funkar, väter små dåligt och luktar som du säger inte särdeles nytt. :D
Andax
Inlägg av Andax »
Elfa har en lödpasta som de säger har en hållbarhet av 6 månader vid förvaring i kylskåp. R276
Om det är som du, Bengt-re, säger att det blir sämre under 17 grader borde de ju inte rekommendera förvaring i kylskåp. Eller är det kanske det de vill så att man köper nytt oftare!! :)
funkis
Inlägg av funkis »
Denna tråd skall ligga under material bearbetning komm jag jusst på!
Nån som orkar flytta?
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
Det är ju skillnad på lodpasta och lödtenn, lodpasta är "flytande" och lödtenn är i "fast" form. Och allt som är "flytande" åldras relativt snabbt..
Får väl skylla på klockan och att jag sitter på jobbet om jag skrivit nåt felaktigt..
funkis
Inlägg av funkis »
Njaaee, lodpasta består av tennkulor att det ser ut som att det flyter
är flusset. Tenn som tenn, båda är fasta, en i trådform den andra i kulform.
Då flussen är innestängt i i lödtennet lär den vara som den var från början. För 25 år sedan var fluss inte vad det är idag och därför kan det lukta "gammalt" och väta dåligt, det bör i övrigt tvättas av med sprit då det kan vara ganska aktivt. Flussen i så gammalt lödtenn är oftast RMA (Resin - Mildly Active = Kåda, lagom aktiv) och det är inte en vara sig dålig eller bra fluss.
Lödtennet i sig oxideras och dessa oxidrester kan ställa till det lite om man siktar på högstabila lödningar, jag har dock klarat mig vid att putsa lödtennet (jag har också en del riktigt gammalt) med tidningspapper, det fungerar som slippapper som inte tar sådär allvarligt men bara det mjuka.
Den kristalliska strukturen i lödtennet har knappast betydelse, det smälts ändå om av lödkolven och därmed bryts den struktur effektivt.
har två gammla rullar tenn
den ena är det bara liite kvar på och kommerf rån den period jag sommarjobbade runt början på åttitalet, mycket bra tenn och jag sparar det så länge som möjligt då flusset är bättre än mycket annat jag provat
det andra är en rulle som jag köpte när jag gick i mellanstadiet, det är riktigt dåligt
båda dom två har samma defekt nu, dom har oxiderat på utsidan, helt klart, men om man bara tar lite stålull så behövs bara något drag för att få bort oxiden och då funkar allt som normalt igen, men med oxiden blir det inte riktigt bra lödningar
cosmox
Inlägg av cosmox »
Gamalt lödtenn luktar gott. :)
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag föredrar mina rullar med Multicore tenn, har säkert ingen nyare rulle än 30 år gammal. För något 20-tal år sedan kom de med något sorts miljöanpasat alternativ som luktar parfym när man löder, urk.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
cosmox skrev:Gamalt lödtenn luktar gott. :)
Inte allt, visst lödtenn i alla fall det jag hittade i botten på bra-att-ha-lådan luktade ruskigt långt från hallonpaj!
Hummmm.... varför skulle inte lödtenn åldras?
