Webhotel statistik
squiz3r
Webhotel statistik
Inlägg av squiz3r »
Hej, Jag undrar över några utryck på min statistik,
Vad betyder följande:
"Hits"
"Total Unique Sites"
Jag har alltid trott att "hitts" vara antalet besökare, men det måste väll var "vissits" (stavning) som är antal besökare?
Tack!
//Daniel A
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Antalet hits ökar ju om en och samma besökare uppdaterar en sida, t.ex.
De unika besökarna ska bara räknas en gång per "besök". Iaf är det tänkt att funka så.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Aha! Så att om T.ex. jag själv går in där 5 gånger, så räknas det som 5 hits men bara som ett besök?
//Daniel A
Gorgus
Inlägg av Gorgus »
Precis.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Men om dem först går in på tex. www.crazycasemod.se/main.htm och sen trycker dem på en länk så att dem kommer till www.crazycasemod.se/modding.htm, räknas det då som två hitts? :humm:
Tack!
//Daniel A
Macce
Inlägg av Macce »
Om du konfigurerar räknaren rätt, så ja, det blir två hits, men ett besök (visit).
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Ok, Tack så mycket!
//Daniel A
Limen
Inlägg av Limen »
Baseras inte "hitsen" på antal visningar av index.xxx?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag har två olika statistiker, en från crystone (där jag har hemsidan) och ett från "webstat.net". Men dem två visar helt olika :roll: igår vissade dem samma, men den 7 och 8 visade dem helt olika... vad kan detta bero på?
jag antar att det är webhotelets statistik som man kan lita mest på?
//Daniel A
Hade missat den här tråden. :)
Hits:
Analet anslutningsförsök. Både lyckade och misslyckade. Där räknas alltså även de gånger som någon försökt gå in i en mapp som inte finns, eller när sidan redan funnits i besökar-datorns cache-minne.
Files:
Antalet anslutningsförsök som *laddats klart*. T.ex när besökaren laddar sidan för första gången. Det visar alltså hur många av anslutningsförsöken som verkligen skickat information till besökarens dator.
Genom att jämföra Hits med Files får man alltså reda på om det är många som kommer tillbaka: Om det är stor skillnad mellan Hits och Files så är det många besökare som tittar på sidor de redan besökt tidigare.
Sites:
Antalet unika/olika IP-adresser som gjort anslutningsförsök. Det kan ju vara så att flera olika besökare har samma IP-adress om de t.ex sitter bakom samma nätverk/brandvägg.
Pages:
Antalet URL-adresser som laddats. Grafik och ljud räknas inte in här, bara de som slutar på t.ex .html eller .cgi osv.
Visits:
När någon gör ett anslutningsförsök för en Page för första gången. Eftersom bara bl.a .html och .cgi mm räknas så kan man säga att Visits bara räknar "riktiga" sidvisningar som verkligen laddats. Spårprogram och annat från internet räknas med andra ord inte.
En Visit kommer från samma Site. När det gått en tid (oftast en halvtimma) och den Site'n inte gjort något så stängs det "Visit-nummret". Om samma IP-adress börjar ladda igen så räknas det då som en ny Visit.
En Visit är kortfattat ett besök (på en eller flera sidor) som gjorts av samma Site (IP-adress) vid det tillfället.
När jag ändå håller på och skriver så kan jag plita ihop en liten ordlista:
Site:
En maskin (oftast datorr) som skickar en "förfrågan" (t.ex kollar om sidan finns, eller försöker ladda) till hemsidan.
URL:
Alla "förfrågningar" måste ansluta till en adress. En URL är helt enkelt denna adress, men det har ni nog koll på. :)
Referrers:
De URL-adresser som leder användaren till hemsidan eller gör så att webläsaren vill visa en fil från hemsidan. Om en av HTML-sidorna på hemsidan innehåller länkar till t.ex 10st bilder så skickar användarens dator 10st förfrrågningar som då räknas som Referrers.
Search-string:
Kommer från sökmotorer på nätet som undersöker adresserna från Referrers-sökvägarna.
User Agents:
Ett eh "snyggare" namn för webläsare eller browser.
Entry / Exit:
Vilka sidor som besöktes först och sist på hemsidan.
Countries:
Basseras på domän-namnet på den som besöker hemsidan. Eftersom en svensk besökare även kan komma från en .COM-adress så är det inte alls säkert att alla länder stämmer.....
Hm, där fick jag nog med det mesta.
edit: Tydligen inte. Hade missat några bokstäver i hastigheten. Korrigerat. :)
