Funktionsgenerator
GeekJoan
Admin
Funktionsgenerator
Inlägg av GeekJoan »
Någon som har erfarenhet av denna:
http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/4271.htm
Har hittat den på att annat ställe för ca 1700:-/inkl moms, och inte 2500:- +moms som Elfa ska ha.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Kolla på denna kretsen! http://ee.wustl.edu/~info/docs/icl8038data.pdf
Har själv byggt en funktionsgenerator med denna och den funkar kanon
GeekJoan
Admin
DEt var som attan.
Har du lite mer info om hur du byggde den? Man vill ju gärna ha en liten display av nått slag som talar om vilken Hz den är inställd på, spänning ut mm.
Såg att det var med lite exempel på hur man skulle bygga runt den, men det är alltid så mycket lättare med lite bilder beskrivningar av någon som redan gjort det.
Kretsen kostar ju bara 70:- så man kan kosta på lite runt om kring och ändå komma ganska billigt undan.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jag ska se om jag hittar schemat, det var dock7år sedan jag byggde denna
men jag tror jag klistrade in schemat inuti lådan.
men i vilket fall som helst så smäll ihopa typ 5B bilden & prova.
Nu när jag tänker på de så är det nått liknande Figur8!. Den udda dioden går att ersätta med en vanlig 1n4148.
Jag gjorde 5 frekvensområden 1-10Hz > 10-100hz > 100Hz-1K & så vidare med hjälp av att skifta olika kondensatorer med en omkoplare som går till ben 10.
Sedan en omkoplare som väljer vilken utgångstyp jag vill ha och en volymkontroll på utgången där man kan ställa amplituden.
Lycka till...
cyr
Inlägg av cyr »
Ett tips är MAX038, ett chip som ger dig 0-20MHz fyrkant, sinus och triangelvåg.
Ännu bättre är Maxim är väldigt snälla med att ge ut gratis samples (åtminstone till oss studenter).
Du kan hitta scheman till komplett funktionsgenerator baserad på MAX038 på nätet. Senare i sommar, när jag har tid, kommer det även upp en lite mer komplicerad variant på min hemsida. Jag kommer att ha ställbar amplitud och DC-offset på min, till skillnad från de andra jag sett...
Leon Waller
Inlägg av Leon Waller »
Max038 går faktiskt att skaffa för under 300 inkl moms :!:
GeekJoan
Admin
Vad är det för skilnad på MAX038CPP och MAX038CWP :?:
v_jocke
Inlägg av v_jocke »
Kapslingen om jag inte minns fel. W brukar innebära en bredare kapsel.
cyr
Inlägg av cyr »
CWP är ytmonterad.
v_jocke
Inlägg av v_jocke »
http://www.maxim-ic.com/TechSupport/NumSys.htm finns tabeller för att koda av Maxims produktnummer.
GeekJoan
Admin
Ah, bra bra...
Hittade denna:
http://electronics.alternatezone.com/hsfg.htm
Vad tror ni, är det nått man borde fixa utan att elda upp lägenheten.
Raceman
Inlägg av Raceman »
Fagge skrev:Jag ska se om jag hittar schemat, det var dock7år sedan jag byggde denna
Lycka till...
Jag har då aldrig sett en koppling med +10v och -10v utan en 0:a eller skall
man lägga 0 på -10sidan eller skall man lägga 0:an någon annanstans?
det beror på om du vill ha någon offset, och åt vilket håll.
Raceman
Inlägg av Raceman »
Då kan jag alltså lägga jord på -10volt punkten och det skall fungera?
Eller skall man ta 741:ans amplitud del från bild 6 och bygga på bild 8?
Mvh Tony
lord_dubbdäck
Inlägg av lord_dubbdäck »
Detta verkar intressant. Väntar med spänning på Fagges schema :)
