passat diesel 02 startar inte
dykare
Inlägg av dykare »
Hej
Hos TDI år 2002 vid tändningsläget klickar startmotor utan att spänningen sjunker och motor startar inte vid minusgrader. Däremot sjunker spänningen och motor startar vid plusgrader. Varför?
Kan det inte också vara tändkontaktfel? Jag får spänningsfall vid startmotorstart vid plusgrader men inte vid minusgrader.
Fick 1,225+1,24+1,24+1,24+1,24+1,2 med syraprovare vid -1,5 oC.
Bilen är en VW Passat. Vilåspänning mät både på karossen och mellan poler: 12.5 V. Lägsta spänningsfall vid startögonbliket vid plusgrader och då motor startar: 9.5 V. Laddar batteriet. Konstigt att provet utan föregånde laddning gav 80% kapacitet vid några plusgrader men syraprov gav usla 1,225+1,24+1,24+1,24+1,24+1,2 vid
-1,5 oC. Vidare planerar jag smörja upp en del på startmotor.
Spänningsfall under uppvärmningen av glödtändarna är cirka 11.5 V.
Motor startade inte under en halv timmes tändningsförsök. Efter en timme slog jag lite med hjulnyckel på måfå mot startmotorområdet. Efter det så startade motor. Utetemperatur var -1.5 oC.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Vad var det för fel på den gamla tråden?
