Fundering kring "Stjärntavla"
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
Tjena!
Har lite funderingar kring en "Stjärntavla" även kallad "Stjärnhimmel"
Skall väll inte bli så avancerat, gör det väll mest för att jag inte har gjort det, och för att det kan vara kul.
Har en liten fundering dock, vad skall man använda för drivningen till dom ?
Jag tippar på att det kommer bli runt en 30 lysdioder, alltså inte så stor tavla.
Batteridrift är uteslutet. En väggadapter är ju ett alternativ.
Fast jag undrar ju också lite om dom går att driva direkt via nätet, efter likriktare och glättningskondensator då ?
Det skulle ju bli en jäkla hög spänning som man får ut, så det blir väll en hel del som måste brännas bort i motstånd och liknande. Så det blir inte effektivt, men vill veta i teorin om det skulle funka ?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Enklast är nog ändock om du har en trafo emellan, sedan kan du trimma in det sista med motstånd och likriktare, samt vid behov regulatorer, etc.
Cryptomaster
Okej, jo det skall bli nån form av AC-DC adapter som skall driva den.
Att driva den så där via högspänning skulle bli båda opraktiskt och farligt i min konstruktion.
Men, nu när jag ändå är igång och frågar, om man likriktar spänningen i våra uttag, med en enkel likriktare. Är det då effektivvärdet man får ut ? Eller är det toppvärdet ?
Vet att jag har kunnat det än gång, men nu är det bortblåst.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Varken eller :oops: Effektivvärde gäller växelspänning med sinusform.
Likriktar du med en diod har du halvågslikriktning. Dvs du tar bort ena halvperioden. Och du har en halvperiod under 10ms sedan 0V under 10ms sedan upprepas allt. Du får mindre än effektivvärdet.
Likriktar du med en likriktarbrygga har du helvågslikriktning. Dvs du vänder upp den ena halvperioden så du får båda halperioder att hamna på samma sida om nollstrecket. Och du har en halvperiod under 10ms sedan upprepas allt. Du får nästan effektivvärdet på den sinusvåg du skickat in.
I båda fallen har du pulserande likspänning.
Kör olika ström genom olika grupper av dioder så får du djup i stjärnhimmeln
Cryptomaster
Okej, då är jag med igen.
Självklart blir det olika djup på den, enkel åtgärd som trots allt gör en grym skillnad på resultatet.
Vad skall man tänka på angående lysdioderna då ?
Hög/Låg spridning ?
Storlek, 3,5,10 mm ?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Ett annat alternativ till stjärnhimmel vore att fästa upp en stor plexiglaskiva i taket som man innan har graverat in massvis med stjärnor i olika storlekar & former & sen belysa skivan från sidan med några 3W RGB lysdioder…
Mindmapper
stor plexiglaskiva = stor plånbok
stor plexiglaskiva = stor cnc = ännu större plånbok
Fagge fräser = bäst :wink:
Cryptomaster
Nog vore det coolt Fagge, men vi börjar med nått enklare.
"Keep it as simple as possible, but not simpler"
Någon som vet vad man skall ha för lysdioder, 3,5,10 mm ?
Vita då såklart, låg eller hög spridningsvinkel ?
korp
Inlägg av korp »
Cryptomaster, stötte på ett 500-pack med 3mm-dioder på Ebay till ett väldigt överkomligt pris :shock:
decube
Inlägg av decube »
Jag skulle rikta upp en DLP projektor(hyfsad svärta) i taket :) då kan man även se film liggandes :D
Angående eBay dioderna...
Det står "defused" i rubriken men "WHITE/CLEAR" i texten så det
är lite oklart om de är klara eller diffusa. Personligen skulle jag föredra
diffusa till en "stjärnhimmel", de klara har ofta speciella vinklar där de är
ljusare än för övrigt. T.ex :
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0076130341
