T: 3D cad ritning
Rossen
T: 3D cad ritning
Inlägg av Rossen »
Om detta projekt någonsin kommer igång så skulle det bli en radiostyrd Stridsbåt 90H i skala 1:14 med glasfiberskrov.
För detta söker jag någon som kan skapa cadritningen utefter foton/ritningar och någon (måste inte vara samma person såklart) som kan skära ut ritningen ur ett stort block skumplast.
Svar här i tråden.
Även tips på företag/personer som kanske kan assistera mottages tacksamt.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Kolla på SMBF (Svenska ModellBåts Förbundet) De har ett forum.
Sen kan säkert Fagge här på forumet fräsa i foam till dig med sin CNC.
Lycka till!
Det är väl ingen av oss i *klubben* som har en lämplig CNC fräs med så stort arbetsområde.
Limen
Inlägg av Limen »
Men det kanske går att dela in det i mindre block och sen sammanfoga dem på lämpligt sätt?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Nä det är en lite väl lång båt. Dessutom så krävs det minst en 4-axlad maskin om man ska komma åt alla ställen…
Hur hög ska den bli?.
Rossen
Inlägg av Rossen »
Skrovet med friborden skulle bli uppskattningsvis 16 cm högt som mest.
Mätt med linjal på skärmen :roll:
16cm kräver en maskin med stort arbetsområde och lite beroende på formen så krävs det troligen mycket långa verktyg, allt detta ställer stora krav på en stabil maskin. Långa verktyg = stor och kraftig spindel = rejäl portal = STOR MASKIN även om materialet är lättberatbetat.
strombom
Inlägg av strombom »
Med undantag för förra året har chalmers formula student tillverkat "pluggen" för kolfiberchassit i smådelar som sedan limmats ihop. De små skarvarna går att slipa bort.
Jag fräste ut en plugg till en kolfiberratt i min cnc, ratten är 4 cm tjock på tjockaste stället, jag delade den i två skivor och det var precis vad som gick.
Rossen
Inlägg av Rossen »
Jag ser inga problem att göra mindre bitar och limma ihop dom, det ska ju ändå bara användas för tillverkning av pluggen, att slipa och putsa är lungt.
Smidigast borde väl vara att skiva skrovet i lagom tjocka skivor, då blir största biten ca 27x16 cm och X antal cm tjocke beroende på vad maskinen klara, många bitar blir det :)
strombom
Jag tror att projektet skulle ta minst 40 timmar om jag skulle gjort det med mitt cad-program och min cnc.
Ett alternativ, säg att någon gör en cad-modell, sedan kan du skriva ut mallar av konturen var 10:e mm av skrovets höjd och sedan använda mallarna två och två på 10mm tjockt material för att skära ut med värmetråd?
Rossen
Inlägg av Rossen »
Där sa du något!
Då är man tillbaka på standardsättet för tillverkning av båtskrov och dyligt :)
tillverkar man mallarna stabilt nog kan man montera ihop dem med 10mm distanser (med reservation för mallens tjocklek) och sträcka något material över och plasta på det.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Annars kan du göra på liknande sätt som jag gjorde min båt.
http://www.jojje.info/
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Får vi se ett *morr* jojje, för då ser du nog ut som Pluto! :D
En cat, trevligt!
Det finns gratis program på nätet för att göra dessa typ av klassisk skrov byggnad, gör sektionerna i frigolit och limma på balsa flak sen plastar du
på detta billigt och bra o enkelt.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Eller gör som i gamla tider. Skriv ut skrov "top-view" var 10é mm - gör också två till tre styrhål för m8-m10 gängstång. limma utskrifterna på 10mm mdf - såga ut dem, bulta ihop paketet, spackla och slipa till dess du har en plugg....
Jobbigt, men fungerar utan CNC....
Rossen
Inlägg av Rossen »
Mycket att fundera på, minst sagt...
Tur att jag har tid :) Flytt och bröllop får nog komma först.
