Lätt-fräst material
ylle
Lätt-fräst material
Inlägg av ylle »
Behöver nåt billigt/lättfräst material, vad ska man välja?
Alu, mdf, hdf, plast, acrylglas, plexiglas, järn eller nåt annat.
Dimensioner c:a 40*80*1500, ska fräsa 4-5mm spår 65-70mm in med 4-5mm mellanrum och "genomgående" på kort (40mm) sidan.
Behöver inte vara särskilt hållbart, ska bära upp sin egen vikt och en cd-skiva i varje spår
Vilket är bäst om man jämför pris/lättarbetat/lätthittat?
zeus
Inlägg av zeus »
Polyurutan är ju perfekt att fräsa i, men lite dyrt och kanske inte jättelätt att få tag på.
strombom
Inlägg av strombom »
Golvisolering...
simon78
Inlägg av simon78 »
extruderad cellplast finns på byggfirmorna. formstabilt och riktigt lättfräst.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Modellbyggare/designfirmor brukar använda blåst polyuretanskum. Går fräsa hur snabbt som helst i och blir snyggt och skapligt stabilt.
Acryl är helt oki, men lider lite av värmeproblem om man skall fräsa tjockare bitar - det går självklart, men är lite stökigt och riskerar att smälta fast på fräsen om man inte passar sig.
MDF är rätt billigt, snyggt och starkt - går bra att måla och behandla vidare.
Henry
Inlägg av Henry »
Hur är priset på delrin? Är i alla fall väldigt lättarbetat och stabilt.
bengt-re
Skype: bengt-re
Delerin är rätt dyrt har jag för mig - har bara svarvat det. på båtarna hade vi många kullager som satt i delerindistanser/hållare för att öka livslängden på lagren. Underbart att svarva i hur som helst - men man får akta sig för att köra för hård då detta missfärgar materialet - jag vet inte om det försämras av missfärgningen, men jag vågade inte chansa och svarvade lugnt och fint så att det förblev vitt
Smoothmachines
Inlägg av Smoothmachines »
Delrin är super, hur lätt som helst att bearbeta men går inte att lacka måla eller limma på ngt bra sätt, och dyrt.
Polyeten kan också vara ok.
Ikeas skärbrädor duger, slår sig rätt mkt av värmen, mkt svårlimmat.
Du kan kolla ett billigt skum hos florister, säg "oasis" så får du känna på den, det är inte samma sak som polyuretanskummet, mkt mer tryckkänsligt (polyuretanskummet hette "grönskum" förr men blev gult på senare år) men man kan ha det till fräsmodeller på samma sätt.
Det allra bästa för modeller eller liknande som man maskinbearbetar är modellmaterialet Cibatol, finns i 6-7 olika hårdheter/tätheter. Kan lackas, spacklas, handbearbetas, gängas osv. Det liknar MDF eller Masonit men är helt fiberfritt och skiktas inte, tål vatten, kan limmas och är inte alls som Delrin att bearbeta.
Lika lätt men smälter inte, krimper och sväller ytterst lite av värmen, blir inte långa spån i svarven, liksom "torrare".
Dyrt men det bästa för "skådebröd".
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Eller RenShape från http://www.abic.se/
Välj Blockmaterial under Produkter till vänster.
Finns från "täljbart" till att man måste använda diamantverktyg för bearbetning. Helt klart bästa materialet för modeller eller pressverktyg för bilkarosser. :D
Smoothmachines
Wow! Jojje, vad du kan! :bravo:
Tror att Cibatol i hård variant är som BM 5185, det är även samma färg.
Man kan spä på med silver och guldlera om man ska typ gifta sig o göra smyckena själv, knåda, skära, pressa och sedan bränna till metall i liten hobbyugn.
http://www.pmc.se
Silver är för övrigt favoritmaterialet för småprototyper i metallplåt hos oss, så himla lätt att forma, skära, löda, emaljera, få yta.
Ock så är det inte så attans dyrt egentligen.
http://www.konradw.se
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det var en kompis som jobbar här (http://www.shape.no/) som tipsade mig för några år sen. Jag använder en brun och en grön variant själv. Det är skitlätt att fräsa i. "Spånen" blir som pulver.
Annars så gillar jag bla MDF, HDF, plywood och kretskortsmaterial. Kretskort är bra, dom kan man löda ihop lätt också.
Några gamla RenShape-bitar jag hade i lådan.
En testkarusell i MDF + några andra material.
2mm plywood. (Inte limmad, bara "nyckelhål".)
0,8mm glasfiberlaminat (kretskort). Samma som ovanför, men i halvskala.
2mm plywood + spånskiva. (Min första fräs, men i halvskala.)
Inget lim här heller. Bara precision i utfräsningen. 8)
Denna är fräst på en "riktig" kretskortsfräs från LPKF.
Edith: Vissa faktaändringar.
dar303
Inlägg av dar303 »
Snygga byggen!
Vad är karusellen till för?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Tackar.
Den skulle vara till att verifiera DC/DC moduler i värme/kyskåp, så dom slapp öppna å byta modul hela tiden.
zeus
Inlägg av zeus »
Den plast jag fräser i ser exakt ut som din gröna, finns även i brunt, rosa och gul. Vi kallar polyurutan.
Heter det någonting annat igentligen? Eller fattar jag bara fel.
bengt-re
Skype: bengt-re
Nej, det är nog polyurutan. Kallas det bågot så är det nog handels/farbikat namnet.
