Är detta en "Triacar"??(BILD)
crossfire
Inlägg av crossfire »
Har en ljusorgel från teknikmagasinet som gått sönder. Det gick förmycket ström genom orgeln så alla lampor gick, samt att 2st av de 3st Triacar(?) gick sönder.
Har köpt 2st sådana från elfa:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... _72_018_74 (art: 72-018-74)
- "Blink-funktionen" fungerar nu, men det är väldigt okänsligt på de lampor som har den nya komponenten ovan. Man måste klappa högt just vid micen för att de ens ska reagera.
En av de trasiga Triacar(om de heter så) ser ut såhär:
http://ulan.se/erik/forum/IMG_2487.jpg
Någon som vet vilken man ska beställa för att det ska bli rätt?
verkar helt korrekt
hur kom det för mycket ström genom ljusorglen?
gick något annat sönder på kortet?
vill du kan du prova en fulvariant att skifta plats mellan den gamle och en ny triac och se om felet följer efter
någon som vet om igt kan vara olika med samma triacbeteckning?
En triac flera triacar.
Härkan du hitta dataladet.
Det är en triac med känslig gate. 72-021-04 är mer lik. Den funkar nog. Men jag kollade bara snabbt på ELFA det kan finnas bättre.
crossfire
grym skrev:verkar helt korrekt
Jag råkade stöta till den :roll: på något sätt så small bara lamporna och en säkring gick, så antar det blev kortis eller något.
Jag har testat att skifta plats, det fungerar om jag tar den fungerande triac'en och byter till en av lamporna som inte fungerar, och viseversa. Så är helt säker på att det är triac'en
danei, Okej tack. Men vet inte om det säger så mycket för mig det databladet :( [/b]
Det låter konstigt att lamporna går sönder av något sådant. Men kostigare saker har hänt.
Vgt på orginal triacen ligger på 0,7V Den du satt dit har 1,5V Jag skulle tro att det är det som gör ljusorgeln okänslig.
crossfire
Okej jag lämnade ute att jag stötte till den så den ramlade ner på en lägre hylla :D (pang)
Har lusläst databladet men förstår inte hur du fick ut den informationen men jag testar på 72-021-04 från elfa.
TACK SÅ MYCKET!
Jag fick hinten i beskrivningen "Triacs sensitive gate"
I tabellen
"STATIC CHARACTERISTICS" på sida 2
finns en rad med VGT
Samma data står näst längs till höger i elfas tabell.
Tittade lite bättre nu IGT på den jag rekomenderade var avsevärt högre. 72-021-12 är nog bättre. Om du inte redan beställt. Som jag sa jag kollade bara snabbt förut. Jag har inte kollat allt.
crossfire
Nä jag har inte hunnit beställa än. Aha jaså? Jag förstår lite av den tabellen på sid 2, men är mest vad av "PHv0432 B2" som är vad. (typ Igt, Vgt..)
Om du tror 72-021-12 är bättre så litar jag på dig ^^
