DMX512 interface?
etobbe
DMX512 interface?
Inlägg av etobbe »
Tjenare!
Jag skall sätta igång och bygga ett enkelt dmx interface med 4 kanaler men jag har redan stött på problem innan jag ens har börjat!
Är det någon som vet hur man får tag på ett dmx protokoll? det ser ut som om alla kostar och det känns inte riktigt aktuellt.
Sen är jag väldigt tacksam om ni har koll på några bra sidor där man kan läsa lite om dmx512 och då framförallt om hur man konstruerar hårdvaruinterfacet.
Behövs det en mottagare på varje lampa mm?
Jättetacksam för svar.
/Tobbe
Ett litet tips:
När det gäller protokollet så brukar det stå i manualer till styrprogram (för dator) och diverse dmx-burkar.
Om jag inte minns fel så har tidningen "Allt Om Elektronik" haft några dmx-byggen. Vet däremot inte vilken dmx-version det var.
Tyvärr har jag inte tidningarna här, men om jag kommer ihåg så kan jag kolla senare.
Tjenamors.
Du ska bygga ett interface, för att interfaca mot vadå?
dvs, ska du koppla dmx mot någonting och i såfall vad?
eller ska du generera dmx från något annat?
Du undrar om du behöver en mottagare per lampa, det beror
väl på vad du ska göra med den, ska du dimma ett par parkannor
eller håller du på att bygga en egen movinghead?
Det är lite oklart i din ovanstående post och skulle bli lättare att
hjälpa till om du kunde förtydliga vad du vill göra...
Men jag kan länka lite bra länkar iaf:
http://www.dmx512-online.com/
http://www.euro-pa.be/dmx.html
http://www.dmxprojects.com/
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxdimmer.htm
http://www.dmx512.com/web/light/dmx512/index.htm
etobbe
Inlägg av etobbe »
Ja min post kanske var lite oklar
Jag hade tänkt använda dmx protokollet för att dimmra fyra lampor med hjälp av fyra analoga ingångar (typ potensiometrar). Jag skall konstruerar hela kedjan från de analoga ingångarna till mottagaren på lampan.
Programmeringen skall göras i vhdl.
Tack så mycket för hemsideadresserna!
Varför VHDL? Är inte uppgiften bättre för ett par µC typ PIC programerad i asebler eller C. Hur mycket har du koll på? Vet du hur en dimer funkar?
etobbe skrev:Jag skall konstruerar hela kedjan från de analoga ingångarna till mottagaren på lampan.
Inkluderar detta att du bygger dimmern?
Har du koll på hur en dimmer fungerar?
peter555
Inlägg av peter555 »
Ett VHDL projekt låter spännande, jag byggde ett litet kort med en XC9536 och A/D-D/A från maxim när jag labbade med VHDL. Jag tror du får svårt att hitta något färdigt DMX projekt i VHDL men det borde väl gå att implementera.
