Fråga om kristall när jag bygger klocka....
gvs
Inlägg av gvs »
Bygger en timer kring en pic 12f629, ska använda en 32kHz kristall och behöver antagligen två kondingar, eller? tippar på att jag ska köra på ca 10pF från varje ben till jord, stämmer det?
Nästa fråga: ska CLK_OUT vara på? man sätter ju kristallen mellan två ben på PICen, men jag fattar inte hur det ska confas....
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
Nej du ska inte ha CLKOUT på (spelar nog ingen roll hur du ställer in den om du använder LP, XT eller HS).
Nej du ska använda 68-100 pF och LP säger databladet.
gvs
Inlägg av gvs »
smidigt alla fel :)
