Tips på miniatyrklämkontakt?
Andax
Inlägg av Andax »
Ibland om man har ett litet kort med en mikrokontroller på vill man ju sno så lite utrymme som möjligt för programmeringskontakten.
Har sett varianter som "piggy-backar" DIL-kapslar med en sockel som en programmeringskontakt, typ:
Men jag är ute efter en kontakt som går att klämma längs en kant på PCB. Dvs att jag etsar 6 paddar på raken längs kanten och har en 6-polig klämma som ger kontakt.
Finns det sådana klämmor/kontakter?
Det finns ju motsvarande kontakter som PCB skjuts in i typ vanliga ISA/PCI-kort. Om man moddar en sådan kanske?
På (äldre) diskettstation-kablar sitter en kontakt som passar perfekt till kretskort.
Förutsatt att kretskorten inte är alldeles för tunna förstås. :)
Andax
Inlägg av Andax »
Du har ingen bild på en sådan kontakt?
Sökte på 'floppy-kabel' på google och hittade bl.a den här:
edit: Det är alltså de lite tjockare kontakterna jag menade.
Andax
Inlägg av Andax »
Man tackar. Får nog kapa den så att den kan skjutas på mitt på kortet utan begränsning, men med risken visserligen att den kan glida och kortsluta om den hamnar ur läge.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Sätt en plåt bit i stället för ett kontakt par och såga ett spår i kortet så att kontakten hamnar rätt.
Andax
Inlägg av Andax »
Smart!
Fransson
Inlägg av Fransson »
Jag tror att kontakten du letar efter heter "cardedge" (ursäkta osäker engelska på svenska blir det något i stil med "kort kant")
Sök efter det så kan du hitta flera alternativ.
På ELFA heter dem "Kortkantskontaktdon" t.ex. Nr: 43-747-08.
det finns ju testklämmor som man sätter direkt över dilkretsar
t.e.x elfa 40-446-08
eller pogo pins
t.e.x elfa 40-480-05, då lämnar man bara kopparöar på kretskortet så man kommer åt att trycka mot pogo pins, finns ofta på ebay för rimligare summor än elfas
dom där kontakterna för kant på kretskort har ett spår emellan varje ledarpar där man ska kunna stoppa i en liten plastbit som positionsstift
kolla elfas 43-739-08 med 43-742-11
MadModder
Inlägg av MadModder »
6-polig kortkantskontaktdon, delning 3,96mm. Lite stort, men smidigare än att kapa en fet floppykontakt eller liknande.
43-757-13
Fransson
[OT]
:humm: Humm...
6-polig delning 3,6mm... Det framkallar gamla minnen. För visst anslöts bandspelaren till C64 & C128 med en sådan kontakt. :D
[/OT]
MadModder
Jupp. Exakt så. :)
chille
Inlägg av chille »
Vad är det för fel på en sån här testclip? Kostar drygt hundralappen på eBay. På ovansidan av testklämman sitter två stiftlister.
