ytmonterade motstånd
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hej, jag undrar hur värme känsliga ytmonterade motstånd är? jag har kopplat in en reflex detector med ytmonterade motstånd, den tar ungefär 0,05A, jag kan ta i dem utan att bränna mig men dem är säkert 40'C eller nått sånt...
//Daniel A
Andax
Inlägg av Andax »
40 C är inga problem. Normalt brukar man ange effekttåligheten vid ännu högre temperatur. Checkade 0805 1/8W så var de specade vid 70 C.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Då ska det nog inte va några problem.
//Daniel A
Swech
De kan vara varmare...
Inlägg av Swech »
Tänk bara på att om du kommer med ditt stora finger och lägger det på en såpass liten yta som ett t.ex. 0805 motstånd är så kyls den ned ganska snabbt.
Det kan alltså vara varmare än vad man tror..
Vad är det för motstånd och vad har du för beräknad effekt?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Hot spot ligger ofta rejält högt - det är inte oavanligt med skikttemp på över 150 grader på motstånd - VID MÄRKBELASTNING. De värsta jag använt någon gång är ACS10L-serien, de har en max yttemp på: 350 grader..... Akta andra prylar i närheten då......
