vinkla lysdiod eller ljus
kanske inte3 helt rätt forum men vi kör på det ändå
har ett fundersamt bekymmer
vill kunna rikta ljus från en :edit 10 mm inte 100 mm lysdiod åt valfritt håll, åtminstånde 45 grader, men kommer inte på någon vettig lösning
den ena allternativet är att vinkla lysdioden, men eftersom den är driven av 230v via kondensator får den absolut inte kunna tas loss utifrån
det andra är att annvända någons slags plastprisma och ha några olika allternativ som man trycker på utanpå och vinklar åt rätt håll
någon annan som har huvudet på skaft?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
100mm lysdiod? Den var stor....
Spegel och servo då? Billigt, fult, enkelt men fungerar....
min hjärrna är ungefär lika aktiv som en från en zombie idag, ska vara 10mm, skall ändras
behövs bara ställas en gång, men spegel är en sak som jag inte kom på
finns det någon som säljer sådant där billigt plastspegel som fanns hos clas för kanske tio år sedan? vit plast med aluminum på, man kunde knappt kalla det spegel för jag såg snyggare ut när jag kollade i den än en vanlig spegel så det måste vara grova optiska defekter i dom :lol:
bengt-re
Skype: bengt-re
Jag knäckte delar av spegeln ifrån en gammal scanner och limmade dessa direkt på servoarmen - problemet då var att mitt lim inte satt sådär 100% emot plasten i servoarmen så har för mig att jag drog fast den med tunn koppartråd innan jag limmade nästa gång.
