håller på att bygger ett styrkort till stegmotorerna som ska sitta i min CNC skärare. kortet heter MM2001.
i serie med lindningarna ska det sitta effektmotstånd. motorerna är på 12V och jag funderar på att mata med 17V (12V+5V ur datanätagg) då ska jag räkna på motstånden.
(17-12)/0,4=12,5ohm
(17-12)^2/12,5=2W
alltså jag behöver motstånd på 12,5ohm och de måste klara 2W.
funderar på att linda egna motstånd av kanthaltråd. har testat lindat ett som får bra fysiska mått. då använde jag:
ca 320mm av 0,20mm tråd då fick jag 15ohm.
nu kommer min fråga!
hur kan man räkna ut hur effekttåligt motståndet blir? hur mycke resistans ändras det i motståndet om det blir varmt? jag måste ha ganska hög ström för att elda upp den, men hur varmt ska man låta det bli?
är det kanske någon som har 8st effektmotstånd liggandes? runt 12,5ohm
är det något ni undrar över så fråga på
slänger in en liten bild på kortet på än gång:
