Anodiserig av aluminium?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Dåså, hoppas ingen misstycker om jag "öppnar" denna nya tråd med en fråga:
Skulle vara intressant at veta vilka metoder ni rekommenderar vid anodisering av aluminium.
peter555
Inlägg av peter555 »
Senast jag gjorde det var för några decennier sedan. Då använde jag utspädd svavelsyra som elektrolyt. Om man kör låg ström får man ett tätt oxidskikt. Direkt efter elektrolysen så går det att färga plåten med karamellfärg.
Mizzarrogh
Vilken utspänning/ström rekommenderar du?
%syrahalt för bäst resultat?
Hurpass beständigt blir det med karramellfärg?
Kan det även användas till föremål som ofta utsätts för kraftig väta?
peter555
Det var alldeles för länge sedan för att jag ska minnas några detaljer. Det var när man ville göra guld, med gul karamellfärg så fick det perfekt guldlyster.
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Skulle tro att karamellfärgen håller lika bra som någon annan färg för ändamålet. Det skall vara en pigmentbaserad färg, färgen fastnar och stängs in i porerna som bildas i aluminiumet.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Se bara till att pigmentet är UV-tåligt... Såg en kina-moped där alla anodiserade prylar blivit solblekta.... Inte så vacket...
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Edit: fel i processen, återkommer senare med en uppdatering.
Andax
Inlägg av Andax »
Fin genomgång!
peter555
Det var en utmärkt genomgång. Jag antar att du i steg 4 menar salpetersyra som samtidigt med borttagningen av föroreningarna bildar ett tunt oxidskikt. Använder du saltsyra så kommer du att få se på explosionsartad frätning.
Smoothmachines
Inlägg av Smoothmachines »
Var är genomgången nurrå?
Kronberg
Inlägg av Kronberg »
Det finns lite om det på denhär sidan.
http://hem.passagen.se/ballista/
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
Funkis, man raderar inte inlägg sådär på detta forumet, och det tror jag att du vet.
Är något fel så skriver du ett tillägg, ev. ändrar endast det som är fel.
Daffe
Inlägg av Daffe »
Här kommer en länk om aluminium till....!
http://www.focuser.com/atm/anodize/anodize.html
