Väckarklocka + transistor
unzuf
Inlägg av unzuf »
Tjena! Var hur längesen som helst jag sysslade med elektronik känns det som. Har ett litet problem.. Jag vill styra ett 12V-relä med hjälp av signalen från en väckarklocka. Signalen är pulserande, d.v.s det låter "pip-pip...pip-pip" med ca 1 sek fördröjning. Konstigt nog drar inte reläet och jag undrar om det kan bero på att spänningen inte hinner "byggas upp" eller liknande?
Provade med en lysdiod istället och det funkade fint.. Schema: http://www.flurl.com/item/vackarklocka_u_225529
Nu undrar jag om det finns något sätt att göra signalen från
väckarklockan längre/starkare eller hur man ska förklara det...?
Och ja, reläet fungerar perfekt, har provat med att koppla 12V direkt till spolen.
Tack så mkt å ha en bra dag! :)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ett sätt att lösa detta på är att använda en 555:a som är triggerkopplad.
och 555:an i sint tur är kopplad till transitorn. Transistorn i sin tur styr reläet.
http://www.doctronics.co.uk/555.htm dök upp på google
Ska du ha den till en tidsinställd bomb? :wink:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Unzuf: Är det inte så att pulsen låter inte bara pip en gång i sekunden utan att den har en freqvens också på ca 1000Hz?? för jag mistänker att du tar den ifrån högtalaren på den? iså fall måste det hjälpa med en sån som Micke_s länkade till.
//Daniel A
unzuf
Inlägg av unzuf »
Oj, hade helt glömt bort den här tråden!
Jag fick det att funka till sist, genom att i min frustration
byta ut en kondensator i väckarklockan mot en helt
annan slumpvald kondensator, och då funkade det :lol:
Tack för alla svar iaf! Och Icecap, nej jag ska faktiskt
inte använda den till en tidsinställd bomb, jag håller på att
bygga ett "väcknings-system" eller vad man ska kalla det, där
valfri digital väckarklocka kan kopplas in på plint och sedan
körs olika funktioner när signalen från klockan kommer.
Mest som en kul och intressant grej bara, i brist på andra idéer!
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Det var ju ett tagsedan. Har du byggt något väcknings-system änu? Hur väcker det dig, drar det av täcket o slår dig på fötterna som på kalle anka på julafton? :lol:
//Daniel A
