Macce
Inlägg: 4301 Blev medlem: 29 maj 2003, 16:40:58
Inlägg
av Macce » 22 april 2004, 19:15:39
Hejsan!
Har aldrig lekt med PICar och får väl börja det någon gång
Vilken programmerare rekommenderar ni? Den bör fungera med laptop (=skulle vara bra med extern strömmatning).
Hur går det till när man slänger in kod i en PIC? Vilka program rekommenderar ni?
Tänkte bygga detdär iButtonlåset som fanns under projeltsidan.
Vilka PICar är enklast att börja med, om man vill typ ha några LEDs att blinka eller liknande.
gvs
Inlägg: 1688 Blev medlem: 18 oktober 2003, 14:20:34
Inlägg
av gvs » 22 april 2004, 19:23:18
Kan väl fortsätta våra diskussion här då
Jag rekommenderar MP-lab för att programmera och programmera, men bara då man använder en Pic-start plus, funkar nog inte annars.
Angående vilka picar man ska börja med så tycker jag att en med intern klocka är klart bäst, annars är det ofta det som strular.
Macce
Inlägg
av Macce » 22 april 2004, 19:28:40
Jepp..vi fortsätter här
Okej. Hur är det med serierna av PIC? Finns ju C, F o.s.v.
Är domdär programmen gratis eller skulle man behöva betala för dom?
Rollo
Inlägg: 217 Blev medlem: 2 januari 2004, 19:23:29
Inlägg
av Rollo » 22 april 2004, 19:29:44
Jag kan rekommendera 16f628. De enda jag använder och de har aldrig svikit mig. Jag använder mig av kompilatorn PicBasicPlus. Nästan barnsligt enkelt
Macce
Inlägg
av Macce » 22 april 2004, 19:31:19
Okej.
Kan samma processorer köra samma kod? och i vilka mått?
gvs
Inlägg
av gvs » 22 april 2004, 19:55:12
C och F står för vad det är för minne i dem F står för flash, det är alltså de du vill ha.
Samma kod går iprincip att köra, man måste ändra de register som har med portarna att göra.
Macce
Inlägg
av Macce » 22 april 2004, 20:12:19
Okej.
Macce
Inlägg
av Macce » 25 april 2004, 21:42:04
Vad är annars skillnaden mellan PIC16F84-10 och PIC16F84A-04 förutom priset?
Borde väl i princip vara ungefär samma.
Inlägg: 28867 Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Inlägg
av danei » 25 april 2004, 21:57:43
Varför börja med 84:an den är påväg bort. Det finns bättre och billigare.
Rollo
Inlägg
av Rollo » 25 april 2004, 22:38:05
Skillnaden är att den ena ska ha en 4 MHz kristall och den andra ska ha en 10 MHz kristall. Men precis som danei säger så kan det vara dumt att använda 16F84an. Gammal!
Macce
Inlägg
av Macce » 26 april 2004, 06:56:42
Vilken ny icke-ytlödd skulle ni rekommendera?
Inlägg
av danei » 26 april 2004, 10:43:20
Jag tror att alla picar finns i en hålmonterad kapsel. jag skulle rekmomendera 16F676 som en billig start. Den har intern oscilator vilket är praktiskt. Den har även en interrn A/D vilket kan vara kul. annars använder du 16F728 serieport. Någon av dessa två tror jag skulle vara en bra start. Sen skaffar du större när du behöver mer funktioner eller minne.
Macce
Inlägg
av Macce » 26 april 2004, 14:48:03
Okej tack för infon!
16F676 verkar finnas i en del varianter, vilken av dessa är "vanlig", alltså inte SMD; PDIP 300mil, SOIC 150mil, TSSOP?
Package på alla är TUBE.
Rollo
Inlägg
av Rollo » 26 april 2004, 15:22:15
PDIP är en vanlig "tusenfoting". Alltså vanlig icke-ytlödd kapsel.
$tiff
Inlägg: 4941 Blev medlem: 31 maj 2003, 19:47:52
Inlägg
av $tiff » 26 april 2004, 16:44:26
Jag rekommenderar följande:
Språk:
PICBasic (Pro)
Program:
CodeDesigner
Programmerare:
ISP-PRO (medföljande brännarprogram)
PIC:
16F628 (intern oscillator)
16F876 (ej intern oscillator)
16F877 (ej intern oscillator, stor kontroller att växa med
16F676 stödjs ej av PICBasicPro vad jag förstått
