Transistor
Transistor
hejsan ja skulle vilja ha nått som gav en puls eller bara släpper på spänning när de går under 11volt i ett batteri. skulle man kunna ta en transistor å lämplig potensiometer så man kan ställa in voltantalet så den öppnar när spänningen sjunker eller tänker ja helt fel
som sagt skulle denna tråden ligga i "komponenter-övrigt" eller almänt
Men vilket fall som helst... Den lösningen går nog om man inte vill ha någon speciel precition, men jag har för mig att det kan variera väldigt pga, temperaturen. Men om du kan lite mera om elektronik (jag vet inte hur mycket du kan) kan man använda en OP-AMP.
//Daniel A
//Daniel A
Här har jag kopplings schemat, Jag har för mig att det är så här, men det är kanske bäst att inventa att någon lite mer "profesionel" kollar först. fast om du inte har något emot lite rök o gnister, kan du ju testa med en gång!
jag har lite bråttom nu men jag kan snart lägga upp en förklaring på det, mina föräldrar sitter o skriker att jag ska komma o äta
aha! Just det, jag tänkte fel där, jag tänkte att matnings spänningen på OP-AMP.en inte fick vara över 5V. Men kan man inte ha högre inspäning på referensen än på OP-AMP.en?
Men om jag har tänkt rätt annars så blir det så att när hälften av späningen på "sens in" blir mindre än 5,5V, altså när "sens in" blir mindre än 11V, kommer utgången att bli låg (eller är det hög? ). Anledningen till att det är hälften av spänningen på "sens in" är att det sitter via ett 10K motstånd och ett pull down motstånd på 10K, vilket betyder att om du vill, kan du skippa R2 och R3 och koppla en zener diod på 11V istället för 5,5V.
