Schema till Philips övervakningssystem...
PeterH
Inlägg av PeterH »
Hej alla!
är det någon av er som vet var man kan hitta en servicemanual till Philips övervakningssystem (VSS7374/OOT)? Systemet är ett sådant där all funktionalitet är inbyggd i monitorn där man kopplar upp till 4 kameror direkt till den.
Tidigare ägare har haft den på så länge att bilden "bränts in" i skärmen och jag funderar därför på två lösningar (eller kanske tre?);
1. Byta hela bildröret för att få ett nytt fräscht.
2. plocka över all elektronik utom bildrör till en egen mindre låda (det finns video ut så jag tänkte i så fall koppla den till en extern skärm).
(3.) Är det möjligt att fixa den gamla CRT:n? Har för mig att jag läste för ett antal år sedan om att det skulle gå att skicka på hög spänning för att "rensa" tuben (men det kanske var för att få bort färgskiftningar orsakade av starkt magnetfält?) 8)
Problemet är att jag inte vet om systemet kommer snurra igång utan att CRT:n är tillkopplad och jag vill dessutom gärna plocka bort så mycket som möjligt innan jag sätter det i ena annan låda. Det är för detta jag behöver schemat (plus att det alltid är bra att ha om den någon gång går sönder).
Om jag skulle byta hela bildröret uppstår några andra problem, att få tag på bildröret och sedan att justera pjäsen om behovet uppstår (jag har inte jobbat så mycket med justeringar av CRT) :? Dessutom känns det inte som att priset för en ny CRT är riktigt motiverat? Någon som vet ungefär vad dom kostar? (röret är märkt med A34EAC01X46/UL)
Tacksam för svar och ännu gladare om ni skickar PM med länkar och kanske till och med schemat som pdf-dokument :P
/Peter
