"Vattenkylning" på problemförstärkare
Lpe_91
Inlägg av Lpe_91 »
Jag hade tråkigt så jag byggde en vattentank som jag fyllde med glykol och vatten 8) Nu fattas bara fläkt! (detta är förstärkaren som vägrade "sjunga"):
peter555
Inlägg av peter555 »
Vad skulle ryggsäcken göra för nytta menar du ?
Dendär borde ju snarare öka den remiska resistansen. Vanlig termoplast eller?
Samot
Inlägg av Samot »
Har du ingen cirkulation? Annars lär ju den där plastbiten göra saken värre.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Du skulle ju kunna fylla den med riktig "köldblandning" annars (måste visserligen laddas, men borde i övrigt funka)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Vad är köldblandning?
//Daniel A
is och salt. kan komma ner till typ -18°C eller 0°F Det är därför Farenhigt (hur stavar gubben) satte nollan där.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Det du har byggt är en termisk magasin som gör att du kan ta korttidsbelastningar bättre (såvida att du inte tillåter vattnet att koka...) medans kylverkan i form av hur många graders höjning på kylflänsen per förlustWatt under lång tid förmodligen är lika och tom sämre än innan.
- dock om vattnet tillåts kokar (och du fyller på vatten hela tiden) så har du en exellent kylkapacitet som är svår att slå med vanliga kylflänsar utan fasomvandlingsteknik (hot-pipe, kompressorer med kylmedia etc.)
så gjorde man med de gamla kulsprutorna från WW1 och WW2 där pipan fick ligga i en vattenbehållare och koka medans man sköt ;-)
Om slusteget blir väldigt varm även vid normal ljudnivå (pratvänlig ljudnivå) så kanske du måste göra något åt högtalarens verkningsgrad och kanske också dess impedans - om fasvikeln mellan ström ock spänning ligger runt 50-60 grader vid vissa frekvenser (gärna vid sidorna av baselementets resonanfrekvens) så värmer sådant oehört på förstärkarnas kylflänsar utan att du får någon nyttig ljud av detta.
Själv med hornhögtalare hemma så har jag ingen nytta av mina 400Watt slusteg när grannarna bankar i golv/tak redan när jag spelar strax över 50 mW peak (dvs. skrika för att göra sig förstådd-ljudnivåer) - med dom nivåerna kan högtalaren ha hur ful last och knasig impedans som helst utan att en 1-5 Watt slutsteg ens blir jummen på kylflänsen...
