Radio styrning-högfreqvens
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hej, jag skulle vilja skicka en högfreqvens över en vanlig (billig) digital radiosändare, från en gammal RC bil. problemet är bara att när freqvensen överstiger ungefär 5,0Hz kommer det ut en helt "blank" signal, altså att det kommer inte ut en freqvens utan det kommer bara en konstant hög signal :( vet någon om man kan göra något åt detta? det kanske sitter en kondensator på utgången som jämnar ut strömen? lite bilder på den:
ovansida sändare
undersida sändare
sändarens knapp har jag ärsatt med en EL817 optokopplare från elfa...
Tack på förhand!
//Daniel A
undersida motagare
ovansida motagare
Bild[/url]
peter555
Inlägg av peter555 »
Att den bara skulle klara 5 Hz låter konstigt, det borde vara tvärtom att den inte gillar låga frekvenser. Simpla Rx/Tx lösningar brukar kräva Manchesterkodat data för att fungera. Du kör inte in för stor amplitud på modulationen ?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag kanske uttryckte mig lite fel :oops: det är en radiostyrning till en 1kanalig bil, sen för att kunna ha fler kanaler på den ärsatte jag tryckknappen på den med en optokopplare som jag pulsar med en freqvens, sedan har jag en pic processor på motagaren som kodar av den signalen och översätter den till parallela signaler som kan styra motorer m.m. så amplituden är ju inte för hög efter som jag bara "kortsluter" knappen med en optokopplare... den är ju altså inte gjord för att sända freqvenser eller pulser utan är gjord för att sända konstanta signaler.
//Daniel A
Du har alltså ett kasst radiosystem som du vill klämma mer ur än det klarar...
1: Det går inte!
2: Det kan gå men du måste modifiera en hel del först. Och nej, jag kan inte säga vad du ska modifiera, det kräver att man gör komplett schema på sändare och mottagare och sedan analyserar...
Dennis_F
Inlägg av Dennis_F »
Även om det är roligt att bygga själv så får det ju finnas gränser =)
Flerkanaliga radiostyrningar är ju såpass billiga idag.
eller om du bara ska driva 2 motorer såkanske det duger med styrningen från en 99:- radiobil som man kan köpa på tex konsum mfl.
Samot
Inlägg av Samot »
Jag kan tänka mig att när du normal trycker på knappen så genereras ett pulståg hela tiden som mottagaren känner av. Du kan m.h.a. två knappar ändra duty´n på pulserna och sedan koda av den.
Jag tar gjort en liknande grej till en en kanalssändare till en trådlös pruttmaskin från teknikmagasinet :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Ni å era pruttmaskiner :lol:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag hadde tänkt ha mer än två kanaler, det går att köra med den om pulserna är ungefär 90ms långaproblemet då blir bara att det tar väldigt långtid att skicka datan... men jag får kanske nöja mig med det...
samot: hadde du inte liknande problem?
//Daniel A
Samot
Inlägg av Samot »
Nej, jag behövde bara 2 kanaler och 1/0 på respektive. Men som jag kommer ihåg den så körde jag med pulser på 2ms utan problem.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag ska försöka skapa ett kopplingsschema av den, annars får man köpa en annan radiostyrning och hoppas på att den klarar snabbare pulser...
//Daniel A
