programmera microdatorer från mac med usb?
xarvox
Inlägg av xarvox »
Jag är helt färsk på området men ska inhandla några nödvändiga komponenter att börja lära mig, så jag undrar:
Finns det programmerare som fungerar på mac?
jag menar altså inte programmerings-miljöer, det ska visst x-code duga utmärkt till, utan jag menar den fysiska "docka" som man petar in sin krets i för att lära den nya funktioner :)
usb-baserat är typ ett krav, har inga andra typer av portar..
Jag tänkte först o främst lära mig programmera för microdatorer, så nu i början är det inget avancerat, men jag tänkte bland annat koka ihop en flygplans-dator för modellflyg för lite fler funktioner än vad jag kan göra manuellt..
Så det borde finnas möjlighet att programmera även något mer avancerade microdatorer..
(jag är helt n00b på det hela, så jag hoppas ni har överseende med ev. felaktigheter med begrepp, namn osv)
cykze
Inlägg av cykze »
Vill du bygga själv eller köpa färdig programmerare?
Utöver X-Code behöver du också en kompilator som passar till den mikrokontrollerfamilj du vill använda. Vill du programmera i Assembler eller C, eller något annat?
Har du bestämt dig för vilken typ av mikrokontroller du vill använda (AVR, PIC, Freescale och allt vad dom heter)?
Se också http://www.elektronikforumet.com/wiki/i ... ontrollers
Renesas och Fujitsu programmerar jag via en vanlig serieport (gärna USB <-> RS232), med min WISP628 kan jag exakt det samma med PIC, jag har för mig att det finns samma sorts programmeringsenhet till AVR så det hela beror på vilka kompilatorer du vill ha/kan skaffa.
Wisp628 med XWisp2 fungerar på MacOS. D.v.s om du vill köra PIC.
Sen får du sätta en USB/RS232 konverter mellan. Mac'en och Wisp628.
För en "ren" USB programmerare (för PIC) kanske denna skulle fungera :
http://www.embedinc.com/products/eusb2/index.htm
Dock måste programvaran för MacOS skrivas enligt protokollspecifikationen.
mrOh
Inlägg av mrOh »
Jag kör wisp628 med en usb-serial konverterare (prolific hårdvara som säljs under flera namn) på en MacBook.
Har du xcode gissar jag att du installerat developertools och kan kompilerara.
Ladda hem xwisp2 och kompilera med "make -f xwisp2_gu.mak"
Fungerar oftast bra, strular det kan du köra xwisp2 med lite lägre hastighet.
xarvox
Inlägg av xarvox »
Hmm.. jag är ju helt noob på programmering, så jag vet faktiskt inte vad jag vill ha..
Jag vet att den inte bör vara begränsad i funktion så att jag har nåt o växa i men samtidigt enkel och lätt-förstådd så att jag faktiskt kan reda mig själv..
någon som har några tips?
Jag skulle kunna bygga en programmerare själv efter ritning, men är inte tillräckligt kompetent att rita den själv eller uppskatta vilka delar som är nödvändiga, så jag tror det kan vara smart att köpa en.
dessutom blir det isåfall ytterligare en felsöknings-nivå, så det är nog bäst med en "known good" programmerare.. :)
http://www.jescab.se/Wisp628.html , 299:- inkl frakt.
Som sagt, du får bygga MAC programvaran själv från "sources",
men det lär inte vara något problem...
Lite oklart vad du menar med "funktion", men räcker det inte med
om den på ett säkert sätt får in ditt program i processorn !?
xarvox
Inlägg av xarvox »
Hmm.. jag kanske har missförstått det hela, men de olika typer av kretskorts-datorer är väl att de programmeras i olika miljöer och därför inte är kompatibla med varandra?
Så det krävs väl en programmerare per typ av processor?
Så jag kanske ska börja med att begrunda vilken typ av processor som passar mig bäst?
En vän till mig har tipsat om AVR (namn?), är dessa en vettig nybörjar-plattform?
Jag kommer troligen inte nöja mig med enbart en beräknings-dosa utan kommer troligen vilja utöka med sensorer osv, så det kanske är det enda riktiga alternativet?
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Har du läst:
Mikrokontrollers?
AVR och PIC är väl de två stora "plattformarna" för hobbyister.
Vilken du väljer styr nog slumpen/ödet mest över... :-)
