Hjälp med avlödning
Fearsome
Hjälp med avlödning
Inlägg av Fearsome »
Hej,
Jag måste byta ett antal kondensatorer på mitt moderkort. De flesta har avrått mig från att göra det men jag har gett mig f*n på det.
Mitt problem är att när jag har tagit bort de gamla kondensatorerna så finns det lödtenn kvar i hålen. Jag har provat att få ut det gamla lödtennet med en tennsug men det fungerar inte. Tyvärr har jag inte tillgång till en avlödningsstation utan måste nöja mig med standardgrejor som lödkolv (temperaturreglerad Velleman), soder wick och tennsug.
Så vilket är ert bästa tips på att få bort gammalt tenn ur hålmonterade kretskort? (Allt är ju inte hålmonterat, men kondingarna är ju.) Ska man köpa en liten borr (0.6 mm) och borra upp hålen? Jag är lite rädd att hylsan ska bli skadad.
Tacksam för svar.
/Fredrik
Wise
Inlägg av Wise »
Tillsätt lite extra tenn i hålen (så du får bra värme i allt tenn), värm från ena hållet, sug från det andra. Akta dig för foliesläpp bara...
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
En variant är också att börja som Wise, men istället för att suga bort tennet värmer man från en sida och trycker i komponentbenet på den nya kondingen samtidigt från andra sidan. Ingen optimal lösning men det brukar funka.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Lägga på lite nytt tenn (gärna blyfritt då detta har högre smältpunkt och verkar lättare få med sig tennet i hålet. Kör sedan med lödfläta och spetsig lödspets - försök trycka ner spetsen i hålet lite så brukar det oftast bli ett hål igen. Är man modig och stressad så KAN de gå att borra upp hålet igen med en 0,8mm hårdmetallsborr i dremeln. Jag har gjort det, men inser givetvis att det är förenat med en hel del risker...
Men låt säga att man väljer valfri metod och 'hylsan' i hålet går sönder eller lossnar.
Kortet behöver väl inte lämnas i skräphögen för det? Räcker det inte med att sticka igenom sladden/komponentbenet och se till att man får en bra lödning som når igenom till paden på andra sidan?
bengt-re
Skype: bengt-re
Jo, om det inte matar mellanliggande lager... Brukar ju vara typ rejält många lager i moderkort...
Fearsome
Operationen utförd. Patienten överlevde, mår bra och är redo för nya överklockningsäventyr. Tack för hjälpen.
/F
