Har äntligen blivit färdig med mitt CNC-bygge.
Enkel maskin i trä för att fräsa spryglar mm. till modellflyg.
Själva fräsen är en billig Dremelkopia men duger gott.
Använder en 2mm fräs och testar i 4mm plywood 30.000 v/min..
Eftersom maskinen matar långsamt så blir fräsen varm och bränner!
Testar med lägre vartal på fräsen men ej bättre resultat.
Hur gör man? Kan ej öka matninghastigheten!
Matar för hand med hög hastighet och då går det fint.
Kör så det ryker!
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Det är många faktorer som påverkar. Högt varvatal ger kylning, men också värme. Hög matning ger värme. Färre skär minskar värmen - fyrskärsfräsar är inte så bra till acryl direkt...
Om fräsen vibrerar så kan fräsen ge onödig friktion vilket ger ännu mer värme...
Tipset är nog det du har fått av Fagge - sänk varvtalet och minska på antalet skär - eller kyl aktivt med tryckluft - skräpar ner, låter illa och kan ge fuktskador på trät om du inte har en bra avfuktare, men effektiv metod.
Tack för alla tips!
Var inne på fragges hemsida.
- Man känner sig lte mesig när man ser hans maskin och de arbeten han utför.
När man själv bygger maskin i trä så är man liksom i "Brio" stadiet.
Jag har själv byggt modellflygplan i många år och gilla faktiskt att bygga från grunden. De flesta köper ARF kärror och även jag men visst är det någon form av stolthet när man gjort något själv.
Detta CNC-projekt började med ett bygge av en Fokker DR1 (tre vingar) i skala 1:4. vingens spryglar har en massa utfrästa hål och är ca 80 st till antalet. Detta måste ta en massa tid att skära ut för hand, bättre att bygga en maskin som gör det åt mig (tänkte jag!).
Många modellflygplan skulle kunna byggas på den tiden man får till en CNC-fräs. Med detta är ju så himmla kul!
Problemet är att man vill hela tide ha något bättre.
Skall fota lite bilder så att ni ändå kan se mästerverket.
