Strömförsörjning från batteri?
Marta
Inlägg av Marta »
Har någon ett bra förslag på hur man ordnar +5V och +/-12V från batteri? Matningen skall helst vara från 3 eller 4 NiMH. Låga förluster och det svåraste av allt: låg kostnad.
Strömmen på 5V blir nog c:a 10mA, +12 ungefär detsamma plus serieport och -12 vad som krävs för att driva serieporten.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Kolla om du inte kan fixa +- spänningarna till RS-232 med en MAX232 (eller motsv) istället. Kolla även spänningstoleransen på din uC. Ofta så går det köra mellan 5,5 och 3,3V och då kan du köra med 4 MiHh celler direkt - svårt att få lägre förluster än noll ;)
EDIT:
Microchip MCU varierar tillåtna spänningsintervallet beroende på vald klockfrekvens - går man ner i frekvens så tillåter de lägre spänningar utan att göra fel. Har kört en 12f675 krets med spänning direkt ifrån en solcell som gav mellan 0 och 6V - satte då iofs en zenerdiod som lastade bort eventuell överskottsspänning och hanterar man bara brown-out riktigt så fungerar det klockrent - den kretsen har setat ute i kyla/sol/regn och rusk och bara fungerat i snart två år nu ;)
Marta
Inlägg av Marta »
Det är inte bara RS232 som 12 skall användas till och det krävs stabil matning. Jag hade tänkt någon enkel flyback switchare, men alla IC jag sett på hittills faller på priset. En enkel diskret koppling skulle vara bra om det fanns något förslag på. Det är inte alltid den lämpligaste lösningen är en IC.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Vad är budgeten då? En forward med en LM3524 kanske kan vara något?
Edit: sök på "ringing choke converter" för beskrivning på diskret flyback.
Marta
Inlägg av Marta »
Den kretsen har jag redan sett: Priset är lagom med tyvätt faller den på 8V inspänning som är för högt. Den är också stökig med massor av kringkomponenter.
Det kan få kosta lite mera än denna hela spänningsdelen kan få gå på 50:- om det behövs.
Sidorna med diskreta lösningar gav inte så mycket, jag känner redan till principen för en entransistors självsvängnde omformare, men har inget alls om hur man räknar på värdena.
Kunde en sådan fungera med drägligeffektivitet så skulle det vara lösningen. Regleringen går lätt att förbättra med en extra trissa för att styra +5 och sedan får +/- 12 bli vad de blir.
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Har du tittat på MC34063? Den kostar 5kr på Farnell och klarar en inspänning på ner till 3V.
Lade den kretsen på minnet efter att ha läst en intressant tråd om den för 2 år sedan(!):
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... ght=#42156
Datablad och AN:
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC34063A-D.PDF
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN920-D.PDF
Utan att ha djupdykt i databladet tycker jag att den även borde fungera som flybackregulator...
Marta
Inlägg av Marta »
Nu börjar detlikna någonting. Klarar spänningen, liten trevlig 8-pin och det behövs inte en stor hög med komponenter runt omkring.
Tackar så mycket!
Var kan man få tag i ett par stycken att prova med? Gillar inte att sampla eftersom jag är privatperson. Skulle även kunna tänka mig att chansa och köpa ett helt rör om de bara kostar 5:- per krets.
Marta
Inlägg av Marta »
Har någon förslag på ett företag inom EU där jag som privatperson kan köpa On Semiconductor's produkter, i det här fallet MC34063 ?
Edit: Inköpsproblemet är löst!
Marta
Inlägg av Marta »
Nu har jag provat nämnda krets i praktiken och är inte speciellt imponerad av prestanda. Med 4.8V in och 5V ut så blev det 52% verkningsgrad. Det känns som om det är lite, men det är det kanske inte vid så här låga spänningar?
Räknar jag bort förlusten i diodens framspänningsfall, kretsens tomgångsström och tappet i strömavkänningsmotståndet så blir det kring 65%. Transistorn bottnar riktigt så där finns ingen större förlust. Jag misstänker det är slöa flanker på switchen som käkar effekt. Det är svårt att få stabil bild på scopet med så mycket gitter, men frånslagsflanken ser nog inte bra ut.
Det går till nöds att använda den, men finns det verkligen inte modernare kretsar med MOSFET på utgången och som switchar snabb och rent? Den här är j tillverkad 1991 och något måste det väl ha hänt på de här åren?
