Grundig:arnas dåliga vecka. En till trasig TV
v-g
Inlägg av v-g »
Så har även min GRUNDIG gett upp.
Modellen heter 82-40/8 och är en 100 Hz widescreen på 32"
Felet yttrar sig som så att den går till standby helt "automagiskt" när den blivit varm. Ett par gånger går det att starta den igen men så tillslut så vägrar den gå ur standby.
Har skruvat upp och kollat de flesta lödningar och de ser ok ut. De som hade en "ring" runt sig har jag förbättrat "bara för att". Men tyvärr ingen skillnad.
Sökte en omgång på nätet och fann detta:
Grundig CUC220 Standby - intermittent going into standby. Change R647 to ceramic. plamensl 14-09-2004
Grundig CUC41/70 Standby - int going into standby. C642 ( 100u f , 10v ) intermittent o/c by TDA4600. plamensl 14-09-2004
Grundig CUC220 Standby- intermittent going into standby. IC663 ( 5v reg ) plamensl 14-09-2004
Grundig CUC2401 Switching to standby - my take days. Tripler. plamensl 14-09-2004
Grundig CUC120 Intermittent going into standby. Change R647 to ceramic. plamensl 14-09-2004
Grundig CUC2401 Standby - intermittent shut down. Set HT control R637 ( 1k ) may check Ok. plamensl 14-09-2004
Grundig CUC2401 Goin into standby after few mins. LOPTX ( If comes on agn from cold ) freezer dont work! plamensl 14-09-2004
Ovanstående fann jag här och den nedre raden är den intressanta. Men vad är freezern?
Tog ett gäng bilder om det nu kan hjälpa:
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Skulle väl gissa på att de med 'freezer don't work' menar att det inte hjälper att kyla med kylspray?
...och att
LINE OUTPUT TRANSFORMER (loptx)
är trasig...
v-g
Inlägg av v-g »
Det skulle det ju kunna vara ja. LOPTX hade jag listat ut samma.
Frågan är var man ska börja leta efter felet.
Någon som vet "vanliga fel" på GRUNDIG?
jack
Inlägg av jack »
Värm runt lite på elytarna med en lödpenna. Värm bara några sekunder för att se om TVn slår av sig.
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag hade ett sånt problem en gång, då var det en kondensator i nätaggregatet som hade gett upp.
v-g
Inlägg av v-g »
Ok ska kolla upp det om 2 veckor. Är tyvärr på jobb och tänkte kanske man kunde hitta felet snabbt igår, men tiden rann iväg :(
Nåja hann ju iaf laga fronten som någons ungar hade slitit loss tyget på.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det här med en massa trasiga Grundig, inte konstigt att de konkursade.
peter555
Grundig har väl alltid haft en dålig vecka. En gång hade de fått för sig att sätta tyristorer i linjeslutsteget. De var helt omöjliga att felsöka på, det var bara att byta en bunt komponenter som deras serviceverkstad rekommenderade.
