förkoppring eller vad det kallas
Aluvi
Inlägg av Aluvi »
Jag ska till och försöka med elektrolytisk förkoppring.
Jag har ett bad med diverse kemikalier som jag sen sänker ner saken jag ska förkoppra.
Det behövs 3.2V 3A för detta och jag undrar om detta agregat kan fungera
http://www.kjell.com/?item=44424&path=13140000,1322000
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Körde med batteriladdaren, funkade det med :)
(vet dock ej exakt hur ström/spänning påverkar resultatet)
Anm: Länken på sidan var trasig.
Aluvi
Inlägg av Aluvi »
Labbaggregat 0-15V 0-3A nr 44424 kjell o co
klar intresserad av hur det går med förkoppring, berätta mycket gärna vad baden består av och hur man ska gå tillväga för en bra förkoppring
Mizzarrogh
Låter som det borde funka med det aggregatet.
Någon sade mig i ett annat sammanhang att för mycket overkill vad beträffar volt/ampere inte nödvändigt var liktydligt med bätttre resultat, kanske någon kan svara på det?
Edit: Grym: ---> Detta (nedanstående länk)gällde visserligen i samband med metallhantverk, men finns en heldel förklarat där:
http://www.rustning.se/modules/newbb/vi ... 42&forum=3
flippy
Inlägg av flippy »
Det ska tydligen bli missfärgat när man kör för hög ström
edit: såhär blir det alltså, http://www.myhome.ch/mzingg/pcbstuff/tp ... pdates.htm
inte så vackert
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det heter elektrolys.
RRacer
Inlägg av RRacer »
När jag var en liten pojke brukade jag "förkoppra" nycklar mha en tågtrafo, lite koppartråd och ett glas med saltvatten. Funkade fint, men det kunde bli ett ganska kletigt grönt skum på ytan.
YMMV 8)
Edit:
Provade även att förgylla en nyckel enligt samma metod, men koppartråden byttes ut mot farsans vigselring. Vad jag i hastigheten glömde bort var att ringen inte var i 24 karat guld...
Ringen blev ganska missfärgad. :roll:
Fagge
Inlägg av Fagge »
Ska man sätta plus eller minus polen på kopparn?.
Håller på å leker med detta här på jobbet, & det bubblar & fräser & luktar illa som fan, men det verkar inte hända något speciellt… förutom att metallen blir ren…
Mizzarrogh
+På kopparn, tror jag (annars får du nog motsatt effekt)
Tror badet för bäst effekt bör bestå av lämplig ämne som "motsvarar" metallen man avser använda (tex Zinkklorid för försinkning, osv... (blir, kopparsulfat?) +metallbit (Koppar, Zink, etc))
Edit: Stavning
Edit2: Kom ihåg att det måste var likström om det skall hända något (eljest kommer ju processen att motarbeta sig själv så att säga) :)
Henry
Inlägg av Henry »
Vet inte om det ev skulle kunna göra någon skillnad i resultat men i bly-syra bilbatterier finns det, vad jag skulle tro, jongenomsläppande membran som borde förhindra att skit följer med till det som kanske kan försämra resultatet.
Det känns ungefär som tunn polyolefin och ser ut precis som någon slags plast och det lite roliga med det är att om man lägger en femtedels droppe på ytan så sugs den in i materialet på några få sekunder. :)
Sedan skall man nog inte ha så mycket ström så att tex vattnet kokar eller att det bubblar våldsamt runt elektroderna. Typ av syra tror jag sedan kan ha en inverkan på ett bra resultat har jag för mig.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Ska man tex göra genompletterade dubbelsidiga kretskort så måste man köra på ett tunt lager kemkoppar först. El.koppar fassnar bara där det redan är koppar, men det blir tjockare.
Aluvi
Inlägg av Aluvi »
Förkoppring finns flera olika variationer på men det enklaste är:
kopparsulfat, svavelsyra och vatten sen ska det vara ca: 3,2V 3A
Earendil
Inlägg av Earendil »
RRacer skrev:När jag var en liten pojke brukade jag "förkoppra" nycklar mha en tågtrafo, lite koppartråd och ett glas med saltvatten. Funkade fint, men det kunde bli ett ganska kletigt grönt skum på ytan.
YMMV 8)
Lustigt nog har jag gjort precis samma sak med en tågtrafo! :lol:
Aluvi
Inlägg av Aluvi »
Någon kemist här som kan tala om varför man ska ha svavelsyra iblandat kopparsulfaten för när man kopparpläterar?
