Chassi LCD Display
putte_l
Chassi LCD Display
Inlägg av putte_l »
Hej!
Jag jobbar på ett litet projekt där jag bygger ett chassi. Nu är det så att jag skulle vela ha en lcd display i chassit. Dock så vet jag inte hur jag skall ansluta den.
De alternativ jag hittat:
Skrivarkontakt = då måste sladden dras ut och sedan in i chassit,
USB = Omständigt, svårt
Att dra ut och sedan in sladden i chassit är något jag inte vill göra. Frågan är om jag t.ex skulle kunna bryta upp ramen runt skrivarkontakten och löda den från insidan? Har dock inget moderkort som jag kan testa på.
Är det någon som har nån smidig idé?
Tacksam för hjälp!
/Patrick
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Endel moderkort har stiftliter för COM / LPT portarna.
Kolla det!
Köp sedan en pasande kontaktlist som passar mot moderkortet eller
ett extra LPT kort så bränner man inte upp moderkortet.
tgr
Inlägg av tgr »
Om du är försiktig så kanske du kan lyckas få loss lpt kontakten med lödkolv/lödfläta/lödsug eller med en varmluftpistol.
Men akta dig så du inte tappar alla ytmonterade saker :)
putte_l
Inlägg av putte_l »
Okej, då skall jag göra lite research om moderkortet.
Eller om man skulle skaffa ett lpt kort å mena lite med. Dock så gissar jag att det är pci och det är lite hett om de platserna...
Tack för svaren
[edit]
http://www.msi.com.tw/program/products/ ... 738&KIND=1
Ser inte ut att finnas några på moderkortet tyvärr...
[EDIT igen]
Tack så mycket för hjälpen!
Får satsa på att ta bort kontakten borde förhoppningsvis gå smidigt.
Är det något specillt jag bör tänka på? Är det något som dör direkt av värmen?
/Patrick
Seven11
Inlägg av Seven11 »
ska du löda på moderkortet?????
använd en USB -> seriell adapter då istället.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Tittar man på bilden av ditt moderkort nere vid summern så ser det ut som
att du har två Com-portar där, om så är skulle det gå att köra Seriell-LCD
kortet som Sodjan säljer.
Edit:
Efter kollat på hemsidan för moderkortet så tycker jag att
du ska satsa på Seriell-LCD från Sodjan :wink:
Edit2:
gtek.se
tgr
Inlägg av tgr »
löda eller snarare avlöda på moderkortet är inga problem om man är försiktig. de thar jag fått göra för att få bort en allt för hög ljudport som satt på moderkortet som skulle i min 1Userver :)
Limen
Inlägg av Limen »
En ljud-kontakt med tre stift är aningen lättare att avlöda än en com-port ^^ Rekommenderar inte att börja löda på moderkortet...
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Läste manualen till MB och det är 9pin 2radig stfitlist så PCI kontakten är högran än COM kontakten.
Länk till manualen
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
putte_l skrev: Eller om man skulle skaffa ett lpt kort å mena lite med. Dock så gissar jag att det är pci och det är lite hett om de platserna...
Verkar som han bestämt sig för lpt.
Det verkar som att det går att komma åt att löda fast anslutningar bak på lpt kontakten. Då kan kontakten sitta kvar.
Istället för att löda bort kontakten tror jag att den går att klippa bort med en avbitare ca 5mm eller så från moderkortet. Alternativt ett jobb för dremel. Sedan löda på stiften som sticker upp. Svårt att säga utifrån kortet men det verkar kunna gå.
farskost
Inlägg av farskost »
Finns det inte USB->LPT konverters att köpa för en ganska liten peng på typ classe eller liknade??
vfr
Inlägg av vfr »
Jo, men dom är bara för skrivare. Eftersom LCD:er drivs med bitbanging från parallellporten så funkar inte en omvandlare.
