Konstruktion från yngre dagar.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ska möjligtvis återanvända en liten mjukstart för glättningskondingarna från ett labbagg jag påbörjade för lääääänge sen. Letade reda på schemat och blev en aningens brydd. Har kopplat den röda lysdioden (indikerar "vänta på uppladdning") till halvvågslikriktad spänning, samt en zener vid transistorn. Värdet har jag inte kunnat utläsa. Skum lösning...
Lampan lyser upp ett visarintrument.
Det hela funkar, men borde jag göra något lite mer modernt kanske? :D
prototypen
Inlägg av prototypen »
Relän är väl rena öken i detta sammanhang, pilla dit en MOS i stället. Du måste vända på konstruktionen och sätta MOS transistorn på minus sidan, kräver lite annorlunda tänkande.
Min lösning kräver en småsignal PNP, effektMOS, 4 motstånd, Effektmotstånd, en zener typ 24 volt + eventuellt LED.
Kan rita schema men inte idag
Prototypen
Ditt schema är väl glasklart, zenern borde vara 24-30 volt lite beroende på rippel. Transistorn kanske borde vara en tyristor för att inte släppa relät vid stort rippel och nätdippar. LED inkopplingen är lite annorlunda men funkar, kommer att blinka med 50 Hz 50 % dutycycle. DS
MadModder
Har mätt nu, och det ligger 30,3V över zenern. Belastar jag trafon lite, så släpper alltså reläet... :D
Men det borde gå väl gå att använda en P-kanals mosfet och bryta plus?
