Optokopplare istället för tryckknapp
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
hej, jag hadde tänkt att sätta en microprocessor för att styra knappar, då är min fråga kan man sätta en optokopplare istället för tryck knappen? jag vet att man kan sätta ett relä men efter somm det ska pulsas ganska snappt så gåt ju inte det så bra....
Tack på förhand!
/Daniel A
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Jag har gjort så här:
Tanken med denna koppling är att koppla min kamera till en AVR!
EDIT:
OBS!!
Pin 2 på båda optokopplarna skall kopplas till GND!!
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
:? Mina kunskaper om optokopplare är begränsade, hur funkar det?? lysdoden har ju inte kontakt med GND
Micke har glömt att koppla in GND på pinne 2....
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Tack!! Då känner jag mig inte lika dum längre :D Det kommer två sladdar från kretskortet som det sitter en brytare på, dem ska jag göra så att dem kommer i kontakt med varandra, men dem får ju inte "störas", som dem görs av en vanlig transistor (då spänningen på basen går ut i kabeln o vill ha GND). kan man bara koppla dem två sladdarna mellan pinne fyra och fem, (på ritningen från MicaelKarlsson)??
Precis rätt!
MicaelKarlsson
Förlåt squiz3r!! Inte meningen att luras!
Icecap skrev:Micke har glömt att koppla in GND på pinne 2....
:oops: :oops: :oops:
Så skall det vara!!
Lägger till det i inlägget ovan
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
En liten fundering till...
Jag gissar att "Gemensam" är 0v, och "Fokus" dras då låg av OK1, men då "Exponering" ligger på OK2:s emitter måste den ha en lägre potensial än både "Gemensam" och "Fokus".
Borde inte båda optokopplarnas emittrar sitta ihop till "Gemensam", och "Focus" samt "Exponering" sitta på var sin collector?
Är jag på cykeltur i det gröna? :D
MicaelKarlsson
Pjoms: Du har helt rätt!!!
Så en litet fråga till er allihop: Finn flest fel i mitt kopplingsschema ovan!! :lol:
Riktigt (riktigare) kopplingsschema:
Tack Icecap och Pjoms!! Det här var ju genant så det räcker till och blir över. Så en ursäkt till squiz3r som säkerligen blev förvirrad över ursprungliga kopplingsschemat, förlåt squiz3r!!
