Mäta lödspets temperatur
björn
Inlägg av björn »
Kan man mäta lödspetsens temperatur på något vis själv med "normala" saker?
Jag funderade på om man skulle kunna använda IR temometer tex?
finns probhuvuden med k givare för detta, provar själv det med en liten billig k givare i form av en 1mm rund plutt, funkar bra
björn
Inlägg av björn »
har du någon länk till någon sådan givare?
elfa nr 76-879-08
kjell nr 48177 , 48151
köpte den sistnämnda för att prova en sak men fann den smidig att ha och köpte till lite extra givare från ebay, fördelen med den är att jag lätt kan koppla in den till lite annat och få larm eller reglering eller loggning av temperatur då man för en mV signal , noggranheten är ju inte bra men om det är 310 eller 320 grader är för min del inte så noga bara man vet att det kanske är över 290
