Fingertrumset
Limen
Fingertrumset
Inlägg av Limen »
Efter att ha läst om detta i senaste close up började jag fundera på om man inte kunde göra ett liknande fast platt. Jag som trummis kan aldrig hålla fingrarna i styr, så fort tillfälle ges ska det bankas och knäppas på bord, väggar, människor och allt annat som kan komma i min väg.
Det räcker ju med 4 pads (virvel, kagge, hi-hat och crash), eller kanske 8 så kan man få med ride och 3 pukor.
Är det någon som har någon idé hur man skulle kunna realisera detta projekt? Vore ju underbart om man kunde klämma ihop allt på en platta kanske 20x10cm och vid datorn osv.
Wise
Inlägg av Wise »
Några piezo element och koppla ihop men diverse moduler från http://www.ucapps.de så kan du få en fin MIDI trummaskin. Bara en första tanke.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Att gå midi är nog enklast ja. Egentligen kan du helt enkelt slakta ett anslagslänsligt keyboard och bygga om tangenterna. Sen bara skaffa ett vettigt miditrumset eller samla lite samples och sätta upp i en sampler. Givetvis måste du ju ha en vettig latency om det skall gå att spela...
Hade faktiskt också denna tanke att bygga en miditrumset men jag skrotade det projektet och gick över till mjukvara istället 8).
Sen måste det ju inte se ut som ett trumset heller. Kolla bara på Futureman's Drum guitar (http://en.wikipedia.org/wiki/Futureman). Vill du se det i action kan jag varmt rekommendera en dvd-konsert som heter Bela Fleck and the Flecktones / Live at the quick med bl.a Victor Wooten mfl.
Earendil
Inlägg av Earendil »
Henrik Kjellberg
Inlägg av Henrik Kjellberg »
Låter ju som synttrummor i miniformat, så midi är väll att föredra...
