DS18S20 -> PIC
HenkiBoy
DS18S20 -> PIC
Inlägg av HenkiBoy »
Jag skulle vilja knåpa en termometer m.h.a. 2st DS18S20,
en hd44780 baserad LCD och en PIC.
Problemet är bara det att jag är väldans nybörjare när det kommer till PICar.
Så jag undrar om någon har lite kod som jag kan börja med eller kanske
delar av ett projekt som ni vill dela med er.
Jag har letat som en galning på både Google och här på forumet, men hittar inte så mycket som jag tror kan hjälpa mej.
Jag kan även nämna att jag har en WISP628 + en PIC16f877a, några PIC16f628a och en 16f648a.
MVH Henrik.
Kolla gärna "Source Code Library" på www.piclist.com. T.ex :
http://www.piclist.com/techref/microchi ... search.htm
som handlar om 1-Wire. Kanske du kan plocka bitar ur
den koden...
Earendil
Inlägg av Earendil »
Jag har precis PM:at dig kod för 12F675 som läser temperatur från en DS1820 och skriver ut den på en 44780-LCD kopplad enligt http://www.rentron.com/Myke1.htm. Hackade ihop det själv för något år sedan.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Finns det nåt liknande som läser en DS18S20 med en AVR (avr-gcc)?
Kollade runt lite och hittade inget som var någorlunda enkelt.
