Vad har ni för favorit-PIC:ar?
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
När det behövs en PIC någonstans lite "allmänt" och det inte krävs några special-funktioner, vad stoppar ni in för favoriter då?
Själv brukar jag oftast ta:
8Pin - 12F675
14-18Pin - 16F84A(har ett par kvar...), 16F676, 16F628
28-40 Pin - 16F87xA
Håller på som bäst att läsa på lite om 18-familjen nu. Vad stoppar ni in då?
Jag tittar nu på 18F252A, men den är ju lite gammal och ska vad jag förstår fasas över till förmån för 18F2520. Andra favoriter?
Om man vill ha en 18F med 14-18Pin, vad kör ni med då?
Lite nyfiken på vad ni petar in i era projekt... :)
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Smått:
10F20X
Smått med A/D
12F675
Större saker och test/lek/prototyp/instrumet/osv:
16F876A
DuckHead
Inlägg av DuckHead »
Är sugen på att testa DSPic... men var får man tag i dem? Kan ju inte hålla på och sampla i tid och otid.
Annars gillar jag 18F45X. Den e nice... :D
bengt-re
Skype: bengt-re
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
6-8 pinnar 10F2xx
18-28 pinnar 18F1320, 18F2331, 18F2525 (mycket minne), 16F870
Smågrejjer: 12F675. (Använt till bl.a fläktstyrning och mätningar.)
Mellanklassen: 18F1320. (Använt till allt möjligt. Den jag använder mest.)
Större projekt: 18F2320. (Använt till trummaskiner, synthar, laserstyrning, robotar mm.)
Har även några DSPIC'ar men de har jag inte hunnit prova än. (Har haft dem i ett halvår, så det säger väl en del om hur mycket man har att göra...) :oops:
TLovskog
Inlägg av TLovskog »
Just nu ...
Småprylar: 18F1320 Typiskt SSOP20 kapsel.
Normalt: 18F25(45)J10.
Swech
Måste retas lite..
Inlägg av Swech »
Små saker - AT 2313 eller ATtiny26
Mellan saker - AT mega8535 eller AT mega16
Stora saker ATMega128
:D
Förr använde vi 16F84 och 16C73... men det var 4-5 år sedan..
Earendil
Inlägg av Earendil »
TLovskog skrev:Just nu ...
Jag köpte också några 18F25J10 direkt från Microchip. Bygger en MP3-spelare med den just nu. Trevlig krets tycker jag. Går att köra i 40 MHz med en inbyggd 4 ggr PLL.
