"Brunnet" 230V-uttag till kyl
zwanzig
Inlägg av zwanzig »
Var in och gröta lite bakom kylen nyss och konstaterade att mitt vägguttag samt kontakt till kylen var lite brända.
Fasen är till vänster i bild (den som är bränd). 230V uppmätt mot nolla och jord.
Bör även tilläggas att stickproppen var varm.
Vet inte om jag vågar koppla in kylen igen då jag inte vet vad som orsakat detta. Fel på kylen? Tar gärna emot visdom och erfarenheter.
Snabelost
Inlägg av Snabelost »
Mitt enkla råd är att byta ut både uttaget och kontakten. Förmodligen har det varit dålig kontakt (dålig spänst i kontaktblecken?) och det har gjort att det har bildats en gnista varje gång kompressorn har startat.
Det skadar ju dock inte att kontrollera kylskåpet också. Eller byta ut det. Är det gammalt så sparar man in ett nytt på några år.
/Magnus
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Du har troligen dålig kontakt på det stiftet i vägguttaget. Taskigt gjord installation...
zwanzig
Inlägg av zwanzig »
Tack för snabba svar! :D
Helt rätt också... syns rätt tydligt att det fjädrande blecket är uppböjt/uttänjt.
Henry
Inlägg av Henry »
Det bildas inte enbart en gnista när kompressorn går igång, då det inte hade hunnit bli i närheten så här varmt, utan det bildas en väldigt liten gnista konstant hela tiden så länge som kompressorn är igång.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
rehnmaak skrev:Du har troligen dålig kontakt på det stiftet i vägguttaget. Taskigt gjord installation...
Ser väl mera ut som taskigt uttag. Kommer nog att bli vanligare och vanligare, när priset blir viktigare än kvalitet.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Kan bli sådana här skador om sladden med stickpropp har liggat i sträck,
så att stickproppen ligger snett i vägguttaget.
Kjelle
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Otrevligt iaf..... Kommer kanske bli vanligare med nerbrunna hus också..
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Oh ja det kommer bli vanligare... Jag blev förvånad över hur billiga uttag dom hade på biltema - IP44, s-märkta, kan väl inte skada att köpa några.
Dom låg ett tag och samlade damm, sen skulle tvättmaskinen flyttas, och ett sådant monterades.
Det blev precis samma symptom som trådskaparens efter ett par dagar! luktade bränd plast i hela källaren
