Ska byta kretsen som sköter valet av ingång på en NAD C340 åt en kompis.
Då denna krets (TC9273N-010) verkar ha en tendens att gå sönder (två av hans vänner har också tvingats byta) funderade jag på att helt enkelt montera en sockel så att den blir enklare att byta i framtiden.
Någon som vet om detta är vettigt, eller om det skulle kunna tänkas medföra allt för stor försämring i signalöverföringen?
Byte av ingångsväljare
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Lite, men kör med bra sockel som inte oxiderar - gärna förgylld så skall det knappt märkas. Små signaler påverkas alltid en aning då det ofta tenderar till att bli lite lite diodverkan eller vad man skall kalla det (riktigt små spänningar ligger kvar, när spänningen stiger så börjar det leda ordentligt igen). Troligen beror fenomenet på oxid och eller olika material i delarna. Signalvägen blir också lite lite längre och kan plocka upp lite mer störningar, så rent teoretiskt blir det aningen sämre att använda sockel, sen om det går mäta upp är något helt annat.....
NAD är väl nästan ett sådant där Audiofil märke och då gäller speciella regler som ersätter fysikens lagar...
Använd inte en svarvad sockel då den har runda ben som påverkar ljudets cirkalitetsegenskaper så tillvida att signalen blir cirkulärpolariserad. Du måste alltså ha en sockel med flata stansade ben som låter signalen gå rakt genom stiftet.
Sedan är det mycket vikigt att sockeln är av *svart* plast för att inte klangfärgen skall påverkas. I speciella laboratorer har man konstaterat att t.ex. en blå sockel gör att musiker vars kläder är blåa hörs mer än andra musiker i bandet.
Socklar med stora fyrkantiga hål i isolatorn är mycket bättre eftersom dom har större frekvensomfång. Det går nämligen plats fler av ljudatomerna i de större hålen än i socklar med hel isolator utan hål. Alltså kommer du kunna spela större storband med rätt sockel.
Slutligen så är ljudvolymen multiplicerat med humbugkonstanten direkt proportionell mot sockelns yt-area.
Nej, nog skämtat. Om du väljer en bra och lite dyrare sockel så är det inga problem. Svarvade ben är bra. Förgyllt är oxå bra.
//B1N4RY
//B1N4RY
