Uppvärmda fönsterbrädor, tror ni på ide´n?
benring
Inlägg av benring »
Halloj.
Jag har inga element under mina fönster, jag kör luftvärmepump.
Det blir då en aningens kallras från fönster när det blir runt 12 minus.
(Inge mysigt o sitta vid ett fönster på morgonen o dricka sitt kaffe)
Blir ju lite kallt på golvet under oxå.
Det är inte aktuellt att byta fönster, ej heller att ha element under dessa.
Min tanke va då, om jag gjuter en fönsterbräda i betong eller likn, med värmeslinga i, kan detta funka att motverka kallraset?
EDIT: Vad för effekt i slingan bör man räkna med?
Synpunkter mottages tacksamt!
/B
Limen
Inlägg av Limen »
Intressant idé. Detta är något jag också har problem med. Kanske det vore effektivare att sätta värmeslingan i strumporna istället för i fönsterbrädorna? :)
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Det beror naturligtvis på hur mycket effekt du trycker in. Som snabbfix kan en rad värmeljus hjälpa dig genom kaffet.
benring
Inlägg av benring »
Limen skrev:Intressant idé. Detta är något jag också har problem med. Kanske det vore effektivare att sätta värmeslingan i strumporna istället för i fönsterbrädorna? :)
:lol: sant:)
Det är visserligen inte endast funktion jag strävar efter utan en udda, förhoppningsvis snygg lösning :)
Ljus har jag kört med, funkar fint men ibland... har jag inte riktigt tiden :)
Dock räcker 5 värmeljus och det bör ju hamna på ca 200w eller lik?
/B
Dennis_F
Inlägg av Dennis_F »
Har du kontrollerat tätningslisterna i fönstren?
Det kan göra rätt stor skillnad att byta dem även om de ser hyffsade ut.
Du kan ju alltid testbyta på bara 1 fönster till att börja med.
benring
Inlägg av benring »
Jo det gjorde jag förra sommarn, så det är nytt (Stor skillnad dock), men detta är ju fönster från -75. Visserligen hela och fina men 2-glas bara.
Det går inte att undvika kallras med såna fönster :)
Edit: eller med såna bågar :)
LasseLucidor
Inlägg av LasseLucidor »
Ett värmeljus ger ca 100W.
http://www.nyteknik.se/art/37777
/Lasse
benring
Inlägg av benring »
Jasså? Så pass, va bra :)
Hade för mig mindre men ok, tack :)
Då blir det i så fall 500w jag skulle ha i min el-fönsterbräda :)
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag tänkte byta ett av glasen till 2-glas termoglas i mina fönster. Det blir nästan lika bra som 3-glas. Kostar ca 1000:- / m2
benring
Inlägg av benring »
Det har jag oxå varit inne på, men det blir ca 10 000:- bara för övervåningen + altandörrar. :)
peter555
Jovisst, men man får jämföra med vad det kostar att byta fönster helt, det blir säkert det tredubbla. Det tar inte många år innan man har sparat in pengarna i lägre energiförbrukning.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Det finns faktist att köpa. Kommer inte ihåg var, men har sett det.
benring
Inlägg av benring »
peter555 skrev:Jovisst, men man får jämföra med vad det kostar att byta fönster helt, det blir säkert det tredubbla. Det tar inte många år innan man har sparat in pengarna i lägre energiförbrukning.
Ja, visst är det så, men om man har helt friska fönster så byter man inte, utan då kör man ju din variant. Dock är det för stor kostnad för tillfället oavsett:)
Sen vill jag iaf ha andra fönsterbrädor och då kan man ju kombinera detta :)
bengt-re: Jag antar att du menar fönsterbrädor o inte dessa fönster? :D
MadModder
Inlägg av MadModder »
Kan du inte använda såna vinterglas, eller vad det heter. En extra ruta man skruvar fast när det är kallt? :D
bengt-re
Skype: bengt-re
Fönsterluckor? ;)
