Hyperterminal över usb:n till mobilen
henrik_3w3
Ja, hur löser man det?
Som jag förstår det funkar ju hyperterminalen över serielporten, men nu har jag altså en med usb på andra sidan istället för seriel, hur löser man det?
henrik_3w3
henrik_3w3
Jag skulle nästan 100% säkert säga att i t68i usb kabel sitter det en USB-RS232 omvandlare.
Detta skulle jag vilja påstå gälla för alla SE telefoner med den "halvgamla" bottenkontakten.
Altså kör de virtuell com drive.. I (vissa) bordställ används standard FTDI chip, och jag har för mig standardftdi drivisar funkar (eller så var det bara i det bara så i prototypserien...)
Nyare SE telefoner (de med styrstift bara i kanterna) har en riktig USB port på två stift. Där är USB kablarna helt passiva.
henrik_3w3
Det är såhär att jag har en dockningsstation med usb för p990i och den tänkte jag använda när jag vill koppla in min t68i i datorn, det tycker jag borde funka. Dockninngstationen kan ju inte bara vara gjort för p990i eller?
Om det funkar, vill i alla fall testa, vart kan jag hitta drivrutiner eller program för att kunna köra AT-kommandon till den??
henrik_3w3
