kapacitet AA-batterier?
Byggde i våras en manick med bla en atmega88 som efter en viss tid gick ner i sparläge och enligt min halvbra multimeter borde batteriet räckt i flera år i det läget. Men bara 7-8 månader senare när det var dags att väcka upp den så var batterierna döda, mycket irriterande.
Möjligen kan en presenning som legat mot apparaten lyckats väcka den då och då och på så vis mjölkat ur batterierna men hur som helst, är det någon som vet hur många Ah man kan räkna med i vanliga engångs AA batterier? (för övrigt stor skandal att det inte anges på förpackningen/batteriet utan där står istället "super power" eller "long life" eller något annat flummigt)
limpan4all
Ljud & Bild (Elektronikvärlden) har gjort en del tester med både engångs- och laddbara batterier.
Det engångsbatteri som gav mest för pengarna var utan tvekan IKEA:s, som jag tror igentligen är ett VARTA-batteri.
Bäst kapacitet av "vanliga" batterier har jag för mig var Duracel Ultra, men det är flera ggr dyrare.
Bäst kapacitet "alla kategorier" blev ett litium-batteri men det är dyyyrt...
Jag kan se om jag hittar tidningen så kan jag återlomma med siffror på kapaciteten.
http://data.energizer.com/PDFs/E91.pdf
Utomhus kan man tänka att den tappar mycket effekt (kyla). Iofs är det ju lätt att byta till R20 om det är så att du bygger skjälv...
Vad var det för spännande pryl som låg under en presenning?
Tackar för svaren, batterierna borde varit rätt så skapliga tydligen.
Prylen är en digital mätskala till ett litet sågverk. Förutom att ange den inställda höjden på sågsvärdet så kan man ställa in tjockleken på de brädor/plank man vill såga, varpå den anger det antal brädor man får ur stocken samt visar var nästa snitt skall göras. Man kan också nollställa en referensräknare och mäta från den uppåt eller nedåt, alla mått är givetvis kompenserade för sågsvärdets tjocklek, smidig pryl faktiskt bara det finns kräm i batterierna...
- grapetonix
- Skype: grapetonix
Har du mätt hur mycket ström som rinner genom kretsen? Koppla in en vanlig bensinmacksmultimeter med uA-läge vet jag.
En atmel i sleepläge vore väl räcka hur länge som helst, självurladdningen av batterierna betydligt mer påtaglig. Om du ska använda/lagra den mycket i kalla miljöer finns det ju alltid möjlighet att byta till CR2032 lithium!
